Из какого дерева лучше делать классическую лестницу-стремянку для бытового использования?
Fresh [461] 5 лет назад
Из какого дерева изготовить бытовую лестницу-стремянку?
Для бытового использования на даче или в частном доме без лестницы стремянки не как не обойтись.
Покупать её совсем не обязательно. Сделать классическую лестницу-стремянку для бытового использования своими руками проще простого.
При выборе дерева,конечно все хвалят дуб. Но переносить из за тяжести,такую лестницу будет не совсем удобно!
Именно поэтому 90% останавливают свой выбор на хвойных породах.
Для того,чтобы стремянка прослужила Вам больше обработайте антисептической пропиткой.
Деревянная лестница стремянка
Обычно я для этих работ использую древесину кедра, причём для лестницы выбираю материал без сучков, так как велика вероятность, что на сучке при нагрузке дерево может просто переломиться. Что хорошо при использовании кедра, то что его не надо ничем обрабатывать, смолы в нём достаточно, чтобы противостоять гниению. Конечно, можно использовать для этой цели и древесину лиственицы, крепость у неё потрясающая, но недостатком будет большой вес стремянки. Хотя можно использовать и осину, но потребуется немножко помучиться. Сначала смонтировать стремянку, а потом обязательно дать ей хорошенечко просохнуть. Хорошо высохшая осина становится как кость, её уже и бензопила с трудом берёт, а также легонькая, как пёрышко. Но придётся покрыть такую стремянку каким нибудь водотталкивающим раствором, чтобы она не напитывала в себя влагу. Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод, что какой то специальной породы дерева для производства стремянок не существует, главное определиться какими качествами должна она обладать, а исходя из этого выбирать и дерево.
