Каковы основные правила работы с жидкими обоями?
Сергей Титов [6K] 5 лет назад
Важно перед нанесением жидких обоев правильно подготовить поверхность.
Тщательное выравнивание стен не обязательно, небольшие раковины или выбоины заполнятся смесью, но при этом увеличится ее расход. Поверхность под отделку должна быть однородна (иметь один цвет), лучше всего покрасить ее под цвет будущих обоев.
Для улучшения адгезии стен (потолков) и обоев желательно применять грунтовки с кварцевым песком. Для этого можно использовать, к примеру, краску СТ 16, которую можно колеровать под цвет обоев.
Основные правила работы с жидкими обоями:
  • замачивать обои нужно строго по инструкции на упаковке, соблюдая количество воды для ручного нанесения или для хоппера (пистолета для нанесения обоев);
  • размешивать смесь только вручную, без применения механических мешалок и миксеров;
  • замачивать жидкие обои необходимо из такого расчета чтобы хватило на всю обрабатываемую поверхность;
  • за один раз нанести обои необходимо от угла до угла без значительного перерыва в работе. Если край нанесенной смеси подсох, ее нужно увлажнить водой из пульверизатора;
  • работать нужно гладилками из пластика или нержавеющей стали;
  • наносить обои можно при температуре не ниже +10 градусов;
  • для устройства аппликаций краситель нужно добавлять в воду при замачивании смеси;
  • после нанесения обоев помещение нужно обязательно проветривать.
