7
Как сделать ключницу своими руками?
himerka [879] 7 лет назад
Идеи как сделать ключницу своими руками, из каких материалов? Подробный мастер-класс с пошаговым описанием.
Можно сделать ключницу своими руками в технике декупаж. Для этого нам понадобится заготовка ключницы, если заготовки нет, то сделать самим из фанерки не составит труда:), прикрутите пару крючочков и ключница готова.
Предлагаю сделать вот такую ключницу в технике декупаж
Нам понадобятся следующие материвалы:
заготовка для декупажа,
  • лак акриловый,
  • акриловая краска,
  • 3Д лак,
  • контур для декупажа,
  • клей ПВА,
  • карта для декупажа,
  • кракелюрный лак
Покрываем заготовку двумя слоями акриловой краски, с промежуточной просушкой
Примеряем декупажную карту
Вырезаем отмеренный кусочек и прикладываем
Ненадолго помещаем карту в воду
покрываем заготовку клеем и приклеиваем карту
Покрываем акриловой краской крышу и палочку с крючочками, цвет античное золото.
После высыхания краски (2 часа), обильно наносим кракелюрный лак. Наносить его нужно в одну сторону!
Через 3 часа наносим слой контрастной краски. Прочитайте инструкцию, у каждого лака свое время высыхания!
После полного высыхания, покрываем акриловым лаком работу в два слоя с промежуточной просушкой
Добавляем нашей работе немного блеска
Добавляем объем лаком 3D
Покрываем все еще раз лаком, наша ключница готова
Ключница это то место где хранятся ключи.
Это может быть и некий чехол, шкафчик, и даже ваза.
Ключница может крепиться к стене, может просто стоять на полке у входа (к примеру всё та же ваза, это и есть настольная ключница).
Если речь о настенной ключнице, то в простейшем варианте это основа с креплением на стену и крючки на которые вешают ключи.
Сделать такую ключницу не составит труда.
Можно для основы взять МДФ, фанеру, ЛСП и.т.д, включая ЛДСП.
Если фанера, то лучше толщиной не менее 10-и мм.
Ключницу можно сделать в форме животных (собаки, кошик, птицы), или вот такой вариант ключница-зонтик.
Или рисуем, или по трафарету делаем контур будущего изделия.
Электро-лобзиком (можно и ручным лобзиком) выпиливаем изделие из фанеры.
Шлифуем края.
Фанеру покрываем олифой (уделяем внимание торцам) с просушкой, красим масляной краской (лучше в два слоя с просушкой).
С обратной стороны изделия прикручиваем саморезами по дереву к примеру вот такие крепления.
С внешней стороны пара крючков для ключей.
Саморезы по длине не должны быть больше толщины фанеры.
Всё, разметка через крепления, отверстия в стене, дюбель + шуруп и закрепили ключницу.
Наиболее приемлемый вариант ключницы - выполнить ее в виде картины. Есть два варианта исполнения:
  • открытый. Ключи будут на виду, выступая в виде элемента картины. Самый простой вариант, необходимо сделать рамочку из гипса или дерева, разместив крючки внизу верхней планки. Необходимо добавить несколько элементов декора:
  • закрытый. Этот вариант может быть в двух вариантах. 1 вариант - крючки для ключей устанавливаются прямо в стену, а картина будет лишь служить элементом декора, закрывая их от посторонних глаз. Недостатки - такую картину уже не переместишь быстро на другое место. 2 вариант - делается цельная узкая коробка, снаружи оформленная под картину или фотографию. Две фанерки и деревянный каркас между ними, торцы декорируют, а на внешнюю фанерку приклеивают рамочку. Достаточно открыть створку и повесить (снять) нужный ключ. Сама картина может скользить по пазам, отодвигаясь параллельно стене в сторону или же открываться на навесах, как дверца шкафчика. Картину можно без проблем установить там где требуется.
Сделать ключницу самостоятельно, своим руками, реально. Для этого нужно подготовить деревянный каркас (он будет выступать в роли основы). Его нужно обработать наждачной бумагой, удалив все заусенцы и неровности. Далее стоит покрыть основу светлой краской (лучше использовать акриловую). Краску стоит наносить тщательно, что бы не было пробелов, каждый слой хорошо просушивать.
Затем наносится патина при помощи куска губки. Патину в небольшом количестве следует нанести на край заготовки и на участки, которым требуются придать другой оттенок. Излишки удаляются путем протирания поверхности наждачной бумагой. Затем основа для ключницы покрывается матовым акриловым лаком в один, можно два слоя. Каждый слой тщательно сушится.
Ключницу также стоит украсить - это могут быть покупные элементы декора (цветы, бабочки, жучки) или же декор, изготовленный самостоятельно, путем вырезания из картона тех же цветов или насекомых.
Вот таким вот образом и получается весьма несложная в изготовлении, но оригинальная ключница.
Изготовить ключницу своими руками возможно, при этом она будет уникальной в своём роде. К тому же с такой ключницей вы добавите изюминку своей прихожей или коридору.
Вот первый мастер-класс.
Берём готовую рамочку и удаляем из неё стекло. Украшаем её бумажными купюрами, крепким к ней крючки и фиксируем её на стене. В качестве украшения можно использовать винные пробки.
Второй вариант - ключница из ветки.
Берём подходящую по размерам ветку, обрабатываем её лаком или делаем декупаж. После этого крепим крючки или гвоздики, на которые будем вешать ключи. Саму же ключницу подвязываем верёвкой, за неё и будем вешать ключницу.
Можно изготовить ключницу из готовой основы для декупажа, приобретя ее в магазине. Она выглядит в виде фанеры, её то вы и преобразуете в любую форму. После чего сделаете декупаж.
Мне нравятся необычные ключницы, которые можно сделать из подручных предметов, на первый взгляд ни на что не пригодные. Например взять обыкновенную корягу, отпилить лишнее, оставить приемлемого размера.
При желании ее можно вскрыть лаком, а можно и так оставить ее в естественном виде. На лицевую сторону прикручиваем крючки, в стену вбиваем пару дюбелей - и ключница готова.
Необычные ключницы можно сделать со старых столовых приборов - ложек и вилок.
Достаточно их согнуть и приклеить суперклеем к подготовленным дощечкам. Вместо крашеных или лакированных заготовок, можно использовать такие же коряги, подобранные в парке или лесу.
Таким же способом можно использовать старые отслужившие ключи для сохранения новых действующих.
Как сделать простенькую ключницу для детей можно посмотреть в .
Берем любую фоторамку. стекло вынимаем, по желанию красим ее или приклеиваем какую то картинку внутрь, клеим крючки и все готов.
А еще хорошая идея была в программе "Жить здорово" - взять старый конструктор и сделать из него ключницу. Для этого мелкие, но желательно длинные детали конструктора прорезаем, чтобы в них вставить кольцо от ключей - получается брелок. На стену вешаем основание, в которое деталь конструктора будет присоединяться
Чтобы сделать простейшую ключницу, надо:
  • купить крючки с резьбой в строительном магазине
  • взять дощечку;
  • отшкурить дощечку мелкой наждачной бумагой;
  • покрыть дощечку или фанеру лаком, или морилкой, пинотексом;
  • сделать небольшие отверстия шилом под крючки;
  • закрутить руками или пассатижами крючки в дощечку;
  • ключница готовf;
  • крепим к стене или мебели;
  • к мебели на саморезы;
  • к стене на пластиковые дюбеля;
  • применяем перфоратор для отверстий в стене.
Подробнее о том, как выглядит и применяется такая ключница, в прилагаемом видео - ролике, в конце ответа. Так же готовое изделие можно украсить выжиганием по дереву, или резьбой по дереву, а можно и расписать художественными красками, как это показано на фотографиях. Есть материалы в художественных магазинах, которые позволяют подобную ключницу полностью вылепить из глины, а вместо крючков применить отполированную медь.
Здесь привожу полностью цитату моего ответа о ключницах открытого и закрытого типа:
По Вашей ссылке не удалось, ничего кроме описания найти, но тем не менее, описание очень качественное. Да, ключницы бывает настенного крепления, в том числе открытого или закрытого типа. Так же она может зависеть по размеру от количества ключей. По форме она может быть либо классического исполнения, либо стилизованная под что либо, либо скрытая. Материал так же разнообразен, это и металл, и дерево, кожа и так далее.
Конечно же, для использования ключницы в быту, там где она есть в наличии, она очень удобна. Теперь не придется всякий паз искать ключи по квартире, или по карманам. Теперь достаточно обратиться к ключнице, и наконец, вот они ключики от квартиры, от машины, от почтового ящика, от квартиры родственников по соседству, и от дачи, а еще от гаража, и от второй машины в виде микроавтобуса. Здесь же и запасные связки для всех жильцов и постояльцев квартиры. Ключи всегда на виду, каждая связка на своем месте, и можно проходя мимо проверить наличие, и так далее. Но есть и минусы - к примеру надежнее некоторые ключи держать подальше в сейфе или закрывающемся ящике письменного стола. Поэтому необходимо разделять понятия и предназначение. Вероятно ключница все же больше подходит для бытовых ключей, применяемых на каждый день.
Если есть старая рамочка для картины или фотографий, замечательно, из нее можно сделать симпатичную ключницу своими рукам. Которую можно повесить в прихожей. Рамку можно покрасить в цвет, который подойдет для интерьера этого помещения. Рамочку можно покрыть акриловой краской. Для работы нужна дрель, несколько шурупов-полуколец, отвертка. В рамке сверлим несколько отверстий, вкручиваем шурупы так, чтобы смотрели в одну сторону. Осталось повесить ключницу в нужное место.
Мне очень понравилась, такая ключница в виде кошки.
Делаем рисунок на бумаге, потом переносим на фанеру и вырезаем, как на фото.
Шлифова­льной машиной, нужно отшлифовать всю поверхность, а особенно края, их нужно сделать округлыми.
Ну а теперь, можно окрасить краской в несколько слоёв
покрыва­ем лаком, подсушиваем и крепим крючки для подвески ключей, вот и готово.
