Как сделать арку из гипсокартона своими руками (пошаговая инструкция)?
вопрос закрыт
Валентина [4.1K] 5 лет назад
Схема устройства гипсокартонной арки выглядит следующим образом:
  • по ширине вашего проема вырезаете гипсокартон, рисуете на нем форму будущей арки. По нарисованной линии отрезаете ножовкой или лобзиком гипсокартон
  • прикладываете ее по месту (в прем), если все устраивает - вырезаете такую же вторую боковушку;
  • примеряете и вторую, если все нормально, отмечаете на стенах проема начало закругления арки (по низу боковушки);
  • из пристенного профиля (UD 27) отрезаете куски соответствующей длины и крепите к перемычке проема и боковым стенам, как на фото:
  • от плоскости стены отступаете профилями на толщину гипсокартона;
  • к закрепленным профилям прикручиваете боковые стенки арки:
  • по краю на обе стенки гипсокартона прикручиваете порезанный на сегменты по 3-5см пристенный профиль:
  • замеряете длину арки и вырезаете из гипсокартона полоску по ширине стены измеренной длины. Лицевую сторону обильно смачиваете водой и укладываете на возвышенность намоченной стороной вниз для придания ей сферы:
  • последний этап - крепите полосу саморезами к изогнутым прфилям арки:
Вопрос закрыт, так как является дубликатом вопроса "Как изготовить арку из гипсокартона?"
