Как сделать вай фай дома без роутера?
Валентина [4.1K] 5 лет назад
Разве это возможно вообще?
6
Это возможно, например из смартфона сделать точку доступа к интернету. Если ваш смартфон подключен к интернету, в настройках нужно поставить галочку напротив графы Точка доступа wi-fi. Там же есть пвроль. Теперь на вашем устройстве, например планшет, ноутбук включаем wi-fi , обнаруживаем смартфон и вводим пароль. Теперь со своего устройства и со смартфона одновременно можно сидеть в интернете. То же самое можно проделать с любым устройством.
10
Ну, если есть задача обойтись без покупки специального маршрутизатора, роутера, точки доступа - можно и обойтись.
Как минимум, тремя способами:
  1. Подключиться к точке доступа соседа (если он согласится поделиться с Вами паролем или если у него беспарольный доступ).
  2. Сделать точкой доступа смартфон или планшет (они получают интернет от сотового оператора, 3G/4G и раздают его по вай-фай).
  3. Сделать роутер из персонального компьютера (он получает интернет по проводу от провайдера на одну сетевую карту, а раздает - через другую, беспроводную, которая может быть как в виде карты расширения, втыкаться в материнку, так и в виде USB-"свистка").
6
Можно сделать вай фай раздачу с вашего компьютера или ноутбука, но конечно для этого необходима операционная система Windows 7.
Теперь позвольте уточнить , что в данном вопросе речь идет не о получении доступа к интернет., а о том, как с одного устройства раздать доступ к интернету на несколько устройств.
Чтобы создать вай фай сеть в командной строке следует прописать следующую команду: netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=My_virtual_WiFi key=12345678 keyUsage=persistent. Здесь My_virtual_WiFi– это название сети (оно может быть любым). Здесь одно правило, можно использовать только латинские буквы. 12345678 – это пароль для подключения, который также может быть любым
В данном случае ваш компьютер или ноутбук будет работать и на прием и на раздачу интернета. Проще говоря ваш приемник интернета должен работать как усилитель.
Но это конечно работа для специалиста.
Конечно проще договорится с соседом если у него есть вай фай и попросить пароль.
Или купить все необходимое в магазине и воспользоваться помощью профессионалов.
Дело в том , что сам компьютер и интернет стоят приличных денег и не стоит экономить на мелочах. Ведь можно и вообще поймать интернет и бесплатный или взломать, но это наказуемо законом.
Если не применять роутер, есть специальный вай фай транслятор, который будет раздавать сигнал, но лишь с одним IP. Роутер генерирует IP, можно подключиться одновременно с нескольких устройств, а вот в этом случае нельзя.
Что касается - организовать точку доступа с ноутбука, смартфона, планшета - да, это возможно, там есть пункт - создать точку доступа. Задаете пароль и вперед. Ваше устройство станет раздавать интернет.
Конечно надо учитывать под управлением какой ОС (операционная система) находится компьютер (компьютеры который будут раздавать Вай-Фай).
А так же важно наличие Вай-Фай адаптера (то есть в наличии проводное подключение к интернету, но нет роутера), он есть практически на любых современных ноутбуках.
То есть определяемся со всем этим, можно конечно и к соседу подключиться, тоже вариант рабочий.
Так как ОС на компьютерах может быть разной, то учитывайте это.
Как вариант наименее проблематичный, установка специальной утилиты, вот например не плохой вариант утилита "Connectify", есть и на русском языке.
Скачиваем и устанавливаем программу.
Далее щёлкаем на значок программы (двойной щелчок мяшью), и заходим в главное меню программы.
В свободных полях пишем имя точки доступа, обязательно пароль для подключения к точке доступа.
В поле "интернет" выбираем канал который будет раздавать Вай-фай.
Далее закрываем программу (нажав на ОК) заходим в панель управление компьютера, ищем "беспроводная сеть" и жмём на пункт "подключение по локальной сети".
Опять открываем программу и жмём на кнопку "старт", всё программа начала работать, а ноутбук раздавать Вай-фай.
Что бы остальные устройства в доме получали Вай-фай, тот самый ноутбук должен постоянно работать (который раздаёт Вай-фай).
Есть и другие варианты решения этой проблемы, но на мой взгляд этот самый простой, интерфейс программы понятен интуитивно.
