Как подготовить наружные стены к покраске?
Строитель и отделочник [13.9K] 5 лет назад
В принципе, большой разницы между подготовкой внутренних и наружных стен нет.
Разница заключается в том, что нужно использовать материалы для внешних работ, ну и не так тщательно можно шпаклевать наружные стены как внутренние.
Особое внимание нужно уделять грунтовке стен и не работать в дождь и при температуре ниже +5 градусов (обычно). Грунтовать можно только полностью высохшие после штукатурки или шпаклевки стены.
Могу посоветовать воспользоваться проверенной краской-грунтом СТ 16, которую можно также колеровать и использовать одновременно как грунтовку и краску.
На первом этапе подготовки проводится очистка поверхности с помощью корщетки или наждачной бумаги от грязи, ржавчины, старого покрытия и т.д. Затем тщательно просушить, особенно деревянные поверхности. Пока поверхность сохнет необходимо заделать все трещины. После того как трещины заделаны а поверхность достаточно просохла следует провести грунтование. Выбор грунтовки зависит от материала поверхности. Ну а дальше уже сам процесс покраски.
