Каковы особенности устройства стяжки в ванной?
Сергей Титов [6K] 5 лет назад
nata123 [171]
не вижу ни какой разницы. Ну если только еще и гидроизолом пройтись.  5 лет назад
Особенность устройства стяжки заключается в том, что возникает вопрос: как качественно сделать гидроизоляцию в местах примыкания стяжки к стенам?
Сейчас уже ни для кого не есть секретом то, что чтобы стяжка не трещала, ее нужно делать плавающей, а при устройстве плавающих стяжек по периметру нужно устанавливать амортизаторы из демпферной ленты. Как раз этот стык и есть проблематичным при устройстве гидроизоляции.
Для того, чтобы решить этот вопрос, демпферная лента по периметру устанавливается с частичным надрезом.
Что это значит?
На расстоянии 1.5-2х сантиметрах от верха будущей стяжки ленту нужно прорезать по всей длине.
После того, как стяжка залита, верхнюю часть ленты нужно вытащить и эти 1.5-2см заполнить полиуретановым герметиком.
После этого стяжка и 20см прилегающих стен по периметру обрабатываются обмазочной или проникающей гидроизоляцией.
вся особенность в том, что делается качественная гидроизоляция. продаются соответствующие мастики или есть более дешевый битум: запах только очень резкий и сильный. гидроизоляция не только пола, но и нижней части стен на 15-25 см от уровня пола. прежде чем начать, нужно хорошо подмести пол, удалить по возможности всю пыль. можно пройтись грунтовкой, а только потом, наносить мастики. средняя цена мастики - 800 рублей за 8-10 кг смеси. смесь может быть и в сухом виде, например, та же Церезит в мешке 25 кг. советую использовать влагозащитные мастики Церезит.
есть возможность просто покрыть весь пол в ванной полиэтиленовой пленкой в 2-3 слоя, с напуском на стены. но это не более трудоемко, менее эстетично и надежно. вот вам примеры мастик:
первая стоит около 2500 рублей, вторая около 900 рублей.
