Какую смесь в качестве основы нужно использовать при укладке тротуарной плитки?
Сергей Титов [6K] 5 лет назад
Наилучшим вариантом для укладки тротуарной плитки является бетонная основа. Можно еще класть плитку на песчанно-цементную смесь или гравийную. Но, в отличии от них, именно бетонная подушка надежна и долговечна. Особенно хороша, если по этому тротуару будут часто ходить или ездить. Бетонная основа - это площадка, залитая бетоном, застывшая и ровная, на которую и укладывается непосредственно тротуарная плитка. Бетон готовится из смеси цемента, песка и воды.
На мешок цемента (25 килограмм) М400 или М500 берется 344 килограмма песка и 11 литров воды. Примерно так нужно подобрать пропорции из расчета готового бетонного раствора. Консистенция должна получиться, как у мокрой земли. Смесь перемешивается, выкладывается на подготовленную площадь. Для бетонного основания необходимо сделать водоотводы. Обычно нарезают металлические трубки и вертикально закатывают в бетон. Можно сделать и деревянные квадратики. После застывания бетона их нужно вытащить.
Очень прочное, долговечное бетонное основание под плитку:
