Можно ли использовать стеклопластиковую арматуру для армирования монолитного фундамента?
Сергей Титов [6K] 5 лет назад
Можно ли использовать стеклопластиковую арматуру для армирования монолитного фундамента под двухэтажный кирпичный дом?
Как много людей вешают лапшу на уши по поводу стеклоплатиковой арматуры. Модуль упругости в 4 раза меньше, это означает, что 10мм стальную надо заменять 20мм стеклопластиковой. А не как тут пишут в разных таблицах.
Не только можно, но и выгодно.
Композитная арматура значительно дешевле металлической - экономия иногда доходит до 50% (в зависимости от диаметра - чем больше диаметр "стеклопластиковой" арматуры, тем больше разница в цене).
Также вы сэкономите на доставке меньшего веса (разница в 3-6 раз).
Также для погрузки и разгрузки не нужны подъемные механизмы.
Композитная арматура поставляется в бухтах. Вы отрезаете нужной длины прут обыкновенными кусачками или болторезом. Опять же экономия на специальном инструменте и практически нет отходов арматуры.
Эту арматуру, естественно, нельзя сваривать, но можно легко научиться связывать ее вязальной проволокой при помощи крючка.
Противн­ики такой арматуры утверждают, что она слабая так как можно ее сломать руками. Но арматура в бетоне работает на растяжение, а не на изгиб. При одинаковом диаметре композитная арматура прочнее на 40-50%.
Если же такую арматуру необходимо согнуть, это можно сделать с помощью строительного фена.
