Можно ли заменить резинки на холодильнике?
NatalliaZ [195] 5 лет назад
Конечно можно. Я не раз делал это самостоятельно. Главное это найти новую уплотнительную резинку, - ведь может оказаться и так, что холодильник достаточно стар и запасные части и аксессуары к не у уже не выпускаются и исчезли из продажи. Хотя и тут можно найти выход. Кстати, уплотнители бывают разные по установке. Некоторые довольно посто снимаются и устанавливаются в специальные пазы или выступы, некоторые просто приклеены и здесь поможет простой герметик, а есть такие, которые можно заменить только разобрав дверцу холодильника. Но невыполнимого в в любом из этих вариантов ничего нет. И даже если уплотнитель нужного размера и профиля не найден, всегда можно использовать другой, от другой марки или модели холодильника, лишь бы он максимально подходил и позволял дверце закрываться. Такой уплотнитель просто приклеивают по периметру. А если он больше по размерам, то разрезают и стыкуют как плинтуса, - по углам дверцы, с обязательными срезами под углом и тщательным проклеиванием этих мест силиконовым герметиков.
Конечно можно, но думаю это все токи должен сделать мастер по ремонту холодильников.
