9
Как сделать картину из кожи своими руками?
himerka [879] 7 лет назад
Кожа, это такой материал, который применяется в обшивки мебели, также, для пошивки различной одежды, но ещё наши применение кожи в творчестве.
Из кожи можно сделать много красивых вещей, например – картины, которые придают комнате завершенный и оригинальный интерьер.
картина из кожи
Для того, чтобы сделать картину из кожи, самое первое, нужно взять кожу разных цветов, если нет возможности приобрести, купить кожу разных цветов, её можно покрасить краской для ткани.
Также, обязательно для картины нужна рамка, клей, белый ватман, краски, карандаши, ножницы, горячий силикон.
Самое первое, нужно придумать картину, это могут быть розы, природа, цветы или что-то ещё.
Если придумали картину, начинаем делать из кожи цветы, и приклеивать их к выбранному месту.
Кожу можно задрапировать и получиться дерево, или море.
Существует большая разновидность картин, которые можно сделать с помощью кожи разными способами.
картина
Взять обычную деревянную раму и сверху набить ДВП, это для того, чтобы ткань хорошо драпировалась и не проваливалась. Если картина не имеет раму, тогда торцы нужно будет заклеить такой же тканью, которую используете для картины.
Берем клей, наносим на торцы будущей картины и приклеиваем вырезанные полоски из ткани.
Потом нужно драпировать ткань, закрепляя складки горячим силиконом.
В результате должен остаться один свободный край, наносим на ДВП в хаотичном порядке горячий силикон и быстро прижимаем ткань, делая при этом складки. В заключении нужно приклеить последний край. Получилась драпированная картина из кожи просто быстро и красиво, а картина, благодаря блеску, будет играть в лучах света.
Если есть хотя бы небольшой опыт работы с кожей, то картину можно простым способом сделать за пару часов.
Этапов создания картины несколько, и выглядят они следующим образом:
  • Первый: готовим основание для картины - картон, дерево, рамка со стеклом для фотографий;
  • Второй: готовим кожу, подбирая по цветовой палитре;
  • Третий: делаем шаблоны, либо трафареты для создания мелких элементов.
  • Четвертый: готовим клей, лист формата А4 и приступаем к творческому процессу.
Рекомендую определиться для начала с тематикой. Невероятно красиво, стильно и свежо получаются картины с цветами. Нравится идея? Тогда делаем шаблоны лепестков. Для этого идем в Интернет и подбираем варианты лепестков. Например, можно сделать шаблоны для роз, ромашки, подсолнечника, лилии и так далее. Понятно, что они друг от друга отличаются. Распечатываем выбранные варианты на бумагу, вырезаем. Переносим теперь лепестки на кожу. Вырезаем.
Цветы из кожи могут состоять, как из пяти, шести, восьми, так и более лепестков. Например, в розе их может быть двенадцать. Собираем цветок. Делаем серединку, используя кожу. Середина может представлять из себя самый обычный круг небольшого размера, который вклеивается в цветок.
Чем больше цветов, тем лучше. Кроме того, вы можете сделать разный размер цветов - на ваш вкус, как говорится.
Клеить цветы к основанию можно клеем "Е6000". Мне для картины пригодились не нужные рамки для фотографий. Думаю, что и вы можете использовать рамку любого размера для своих фантазий.
Когда цветы будут украшать картину, сделайте так же листья. Обращаю ваше внимание на то, что картина может быть выполнена в одном цвете, даже в черном.
Подготовить оргалит нужного размера, на нем карандашом разграничить фон и паспорту для будущей картины. Также подобрать кусочки кожи, можно и замши разного цвета, фактуры, толщины и клей Момент.
Сначала закрываем поверхность фона куском кожи. Наносим клей на оргалит, прикладываем кожу и драпируем ее по своему желанию. Разрезать кожу светлого тона на полоски шириной равной нашей паспорту. Приклеиваем клеем.
Подготовьте трафарет для лепестков цветка, трафарет наложит с обратной стороны кожи, обвести и вырезать. Сколько нужно для цветка, столько и вырезать заготовок. Из другого куска кожи вырезать листья продолговатой формы. Чтобы придать изгиб лепестку или листику, каждую заготовку, с помощью пинцета, подержать над огнем (спиртовка, зажигалка, свечка), от температуры они загнуться и станут выпуклыми. Из полоски кожи сделать стебель, просто полоску свернуть в трубочку, немного проклеить.
Если не устраивает цвет цветка, листьев, фона и т.д., все можно покрасить красками из аэрозольных баллончиков нужного тона.
Теперь можно собирать композицию. Сначала собираем цветок, приклеиваем лепестки к стебельку по кругу, к друг другу. Выкладывая их на фон в нужных местах, приклеиваем, также и листики приложить и приклеить.
Можно картину дополнить декором в виде бусин, тесьмы, пуговиц и т.д. (фотографии из интернета).
Из кожи картину не делала, но хочу.
Надо взять и вырезать из кожи лепестки цветов.
Потом вы их намочите, слегка скрутите и отложите. Можно еще в водичку накапать ПВА. Думаю, что это еще надежнее будет, листья будут красиво скручены.
Когда листочки высохнут их надо будет руками собрать в цветок.
Потом приклеиваете цветок на картон -я так все свои картины делаю. Потом надо будет стебли сделать и листья. Я считаю, что такую картину не надо покрывать лаком. Она в этом не нуждается.
А можно еще из кожи сделать что-то сказочное, фэнтэзийное.
Есть идеи с большими часами в картине из ДВП. Круто очень.
В общем-то чего-то сложного в этой работе нет.
Можно конечно создать объёмную композицию из кожи, можно потренироваться на композициях попроще.
Нужна рама для картины и сам холст, или картон.
Нужна идея (что именно хотим изобразить на картине) и нужен сам эскиз.
То есть определяемся с фоном, покупаем лоскутки цветной кожи (кожу можно и окрасить к примеру акриловыми красками).
По эскизу вырезаем из кожи нужные элементы (тут есть совет, если хотите к примеру листьям, или лепесткам цветов придать реалистичности, то чуть подержите вырезанный элемент над пламенем свечи, кожа станет выпуклой).
А дальше все действия от композиции, если это какой-то цветок, то это сборных элемент (сердцевина, лепестки), или просто какое-то изображение, то приклеиваем кожу к поверхности.
Работа по типу с цветной бумагой, есть рисунок и его надо оклеить нужным цветом.
Можно сразу рисунок перенести на кальку, затем на кожу и по этому шаблону вырезать нужные элементы композиции.
Приклеить кожу к поверхности можно и клеем ПВА, но лучше купить вот такой резиновый из натурального каучука.
Сделать картину из кожи, это тоже самое, что сделать аппликацию из цветной бумаги, надеюсь в детстве помните делали, вырезали из разноцветной бумаги детальки и приклеивали на лист основу.
Задача с кожаной картиной (аппликацией) осложняется тем, что ассортимент цветов кожи не велик, выход либо делать картину в цветовой гамме имеющих цветов, либо нужно красить кусочки кожи.
Покраска кожи производится анилиновыми красителями, они продаются в ассортименте, покупайте либо "универсальные", либо для "кожи и шерсти".
Клей конечно использовать нужно не для бумаги, а что то покрепче, например недорогой универсальный клей "Дракон".
Чтоб создать рельеф на коже, бугры, изломы, волнистость - кожу достаточно распарить, создать необходимую форму (прижать, придавить, растянуть, расплющить, пробить рисунок и прочие действия), а потом высушить строительным феном.
Режется кожа канцелярским ножом на деревянной доске или фанере, можно использовать и мощные ножницы.
Так что ни чего сложного нет, можно начинать основы я описал.
Сделать картину из кожи не сложно, нужно подготовить различные куски кожи, клеевой пистолет, свечу. Изготовить бумажный трафарет.
Делаем заготовки в количестве 12 штук. Заготовки делаем по форме напоминающие шляпки грибом. Делаем заготовки по 3 штуки разного размера.
Следующим шагом зажигаем свечу и подогреваем заготовку, держа ножницами над зажженной свечей. Это необходимо для того, чтобы края будущей розы загнулись.
Собираем цветки розы, сначала с маленькой заготовки, смазываем одну ее сторону клеем и крутим в трубочку. Для этих целей используем клеевой пистолет.
Теперь собираем картину в одну целую экспозицию.
Приведём образцы картин изготовленных из кожи. Вы можете их взять за основу вашей картины.
И даже изготовить часы.
Сейчас появилось много техник изготовления картин из кожи своими руками. А я еще около 20 лет назад делала такие картины из обрезков старой кожи (от голенищ от сапог, перчаток, обрезков замши) и с помощью обычного клея типа "момент" и электровыжигателя. Придумывала композицию, подбирала по цвету лоскутки, некоторые обжигала, рисовала на них узоры? а потом наклеивала композицию на плотный картон или ДВП и вставляла в раму. Правда картины были плоские. Жаль не осталось, все продала-раздарила. Надо опять попробовать начать это дело.
Смотря что вы хотите сделать. Например, сделать картину из цветов из кожи, можно таким способом, вырезем форму лепестков цветка, обжигаем края на огне, складываем всё в цветок, отдельно можно сделать и листья. Потом, можно прокрасить красками, просушить, и оформить как картину в рамке, с помощью клея закрепить цветы и лепестки, можно украсить бусиами или бисером и картина из кожи готова.
Техника изготовления необычных картин из кожи включат в себя следующие этапы работы:
  1. Выбирается основа картины, в основном для неё используют жёсткую поверхность, например ДВП или фанеру...
  2. Вырезается заготовка в размер и на неё по всей поверхности приклеивается кожа...
  3. Можно сразу вставить эту заготовку в рамку...
  4. На бумаге рисуем основные элементы будущей картины и переносим их на кожу с черновой стороны, вырезаем заготовки...
  5. Обжигаем над огнём края, чтобы избавиться от ворсинок на срезе и сделать края загнутыми (если это нужно)...
  6. Далее изготавливаем объёмные формы, если есть необходимость в придании большей жёсткости, тогда приклеиваем с невидимой стороны проволоку...
  7. При необходимости красим элементы специальной краской...
  8. Останется только собрать всю композицию в одно целое...
