Как починить новогоднюю гирлянду?
NatalliaZ [195] 5 лет назад
если перегорела одна лампочка?
Если в гирлянде перегорела одна лампочка, то придется вручную каждую просматривать, другого варианта просто нет. Смотреть на свет волоски на ней, как найдете поврежденные просто заменить на другую лампочку. Но причина может быть и в повреждении провода, не обязательно лампочка, шнур попробовать прощупать, если не понять, то проверить на прозвоном.
Очень просто, надо найти эту перегоревшую лампочку, аккуратно ее отрезать, а потом проводки соединить, про изолировать и все гирлянда будет гореть.
