Как сделать отверстие в ракушке?
NatalliaZ [195] 5 лет назад
Если ракушка с тонкими стенками, небольшие отверстия легко проделать иголкой, шилом, шурупом, острым кончиком ножа. Ракушку держать в руке, иголку в другой, прижимая к ракушке, делать вращательные движения. Делать все аккуратно, сильно не нажимать.
Если в доме имеется дрель, шуруповерт и есть навыки с ним обращаться, то просверлить в ракушке отверстия можно самым тонким сверлом 0,8-1 мм. Для этого ракушку закрепить на деревянной поверхности с помощью строительной ленты (скотч на бумажной основе), место, где будет отверстие тоже укрепить скотчем, можно дополнительно нанести каплю прозрачного лака или клея. Сверлить под прямым углом.
Если ракушка с толстыми стенками, то сверло брать диаметром по крупнее и во время работы отверстие поливать водой для охлаждения. Подойдет и сверло по кафелю, алмазное трубчатое, но я видела с малым диаметром в 10 мм, отверстие немаленькое получается.
Ракушки конечно разные, как и диаметр отверстий.
Самое главное в этой работе, это аккуратность, не спешить и не давить.
Можно отверстие проделать толстой иглой, можно шилом.
По моему мнению лучший вариант это просверлить отверстие.
В продаже есть даже сверх-тонкие свёрла по металлу диаметров всего пол миллиметра.
Такое сверло просверлит ракушку без проблем.
Можно вместо электрической дрели использовать ручную (коловорот).
А делается это так:
Для подстраховки (хотя это не обязательно), оклеиваем место где будет отверстие на ракушке, скотчем.
Сверлим прямо через скотч, предварительно не керним (ракушка просто расколется), если сверлим электродрелью, то ставим самые малые обороты, на дрель не жмём (не давим) вообще.
Охлаждать сверло не надо, сверлим за один проход.
На выходе сверла, будьте внимательны, тут главная опасность.
Ну и конечно дрель должна быть рабочая, то есть патрон не бить и естественно с регулятором оборотов, на больших оборотах ракушку не просверлить.
Для того, чтобы сделать отверстие в ракушке вам надо :
  1. Вариант.
Взять иголочку. Взять ракушку. Круговыми движениями иголки сделать отверстие в нужном месте в ракушке.
2.Вариант.
Взять сверло тонкое . Взять ракушку. Осторожно пальцами крутить сверло до того , пока не получится маленькое отверстие.
  1. Вариант.
вщять отвертку и с помощью отвертку проделать отверстие. Главное сильно не давите иначе она лопнет.
Лучше всего отверстия в ракушках делать при помощи тонкого сверла. Просто просверлить его. Молотком с гвоздями лучше не бить по ракушке, она может треснуть (и скорее всего и треснет). Можно попробовать ещё шилом процарапать (елозить шилом, нанося царапины в радиусе 1-2 мм), но думаю, что это придётся делать довольно долго и годится только для тонких ракушек.
