Как утеплить подоконник из МДФ?
Татьянам [2.4K] 5 лет назад
Был установлен подоконник из мдф, все было здорово. Однако сейчас из под него дует. Как его можно утеплить?
Это довольно трудоёмкая работа и в начале, я бы посоветовал найти то место откуда точно дует, может быть не подоконник виноват.
Для этого плотно закройте окно, закройте дверь что бы не было сквозняков и зажгите спичку, затем просто следите за пламенем.
Ну и последнее, дует из подоконника это хороший повод обраться в фирму которая Вам его устанавливала, особенно если это было недавно.
В общем со всем определились, продолжаем:
Подоконник придётся снять, без вариантов.
Осматриваем место под подоконником и откосы, если там штукатурка, то снимаем её, под подоконником и на откосах лучше работайте в ручном режиме (зубило молоток, перфоратором можно разрушить лишнее).
Следующий этап, это подрезание пены на которой "сидит" подоконник. Тут выручит нож с длинным лезвием.
Не забудьте подрезать силикон между подоконником и оконной рамой.
Далее снимаем подоконник, чуть расшатываем его и убираем в сторону.
Следующий этап, это полное удаление старой пены, именно из-за неё и дует.
Пену убрали.
Площадку под подоконником (основание), так же надо очистить от пены, грязи и пыли, затем прогрунтовать. Советую выровнять раствором основание, удобней и проще будет устанавливать подоконник на место.
Не забудьте очистить и сам подоконник, его внутреннюю часть, там тоже есть остатки пены и герметика.
Пену убрали, затем обеспылили и обезжирили.
Теперь наносим новую пену, работать надо внимательно пропуски не допустимы.
В общем-то всё, это и есть утепление подоконника, больше дуть не будет.
Устанавливаем подоконник на место, работаем той же пеной.
Не забудьте поставить груз на подоконник, пена расширяется.
Пену берите только качественную, сориентируетесь по цене, профессиональная пена
дороже.
Есть вариант без снятия подоконника, но он не всегда срабатывает.
Удаляем старый герметик между рамой и подоконником, затем очищаем поверхность , затем обезжириваем, в конце новый силикон в два слоя (обязательно дождитесь пока первый высохнет.
Это поможет если дует не из под подоконника.
Подоконник утеплять бесполезно, особенно если из под него дует. Вообще нужно более конкретно уточнить откуда дует, именно из-под него, то есть снизу, или из щели между подоконником и окном. Вообще в таких случаях нужно подоконник вкрывать, ибо если дует, значит нарушена изоляция возле рамы окна. Если вкрывать лень, то можно залить пеной пространство под подоконником, хотя почему этого не сделали раньше? Если щель между окном и подоконником, она заделывается герметиком.
