Какой максимальный вес выдержит акриловая ванна, подойдёт ли она полным людям?
домовой [29.6K] 5 лет назад
Акриловая ванна выдерживает довольно существенный вес, такая информация была получена в результате специальных лабораторных тестирований, поскольку на готовое изделие укладывался особый груз, вес которого составлял 500кг. В течение десяти минут он находился в ванне, а при этом не наблюдалось ее разрушения или деформации, поэтому можно с уверенностью сказать, что такое изделие на самом деле считается очень прочным и надежным, а также может выдерживать очень серьезные воздействия и нагрузки.
Если в качестве некого рекорда озвучить цифру, то это в районе полутоны (500-т кг).
Но надо чётко понимать, акриловые ванны изготавливаются из разного листа (я о толщине), армирующих слоёв (из стекловолокна и эпоксидной смолы) может быть разное количество как и толщина конкретного одного слоя.
Размеры и формы акриловых ванн разные.
Способ установки разный.
Если отталкиваться от практики, то часто заказчики просят что-то сделать с этим "акриловых холодцом", штатные ножки меняю на "ложе" из кирпича под ванной,
то есть нагрузка уже не точечная а сплошная, понятно что ванна на "ложе" из кирпича выдержит бОльший вес.
Сама нагрузка может быть разной, одно дело когда человек стоит в ванной и другое дело когда он в ней лежит (нагрузка более равномерная).
То есть учитывать надо всё и сразу, ну и конечно ознакомиться с информацией в паспорте изделия, там пишут о допустимой нагрузки на конкретное изделие (хотя сейчас очень много "левых" акриловых ванн изготовленных "на коленке" и какую нагрузку выдерживают они ни кто не знает.
Безусловно судить обо всех в общем акриловых ваннах нельзя, так как производители разные, качество и материал тоже.
Но в целом качественная акриловая ванна выдерживает серьёзные нагрузки, а если заглянуть в её паспорт (в солидных производствах он прикладывается к каждой ванне, пусть даже на иностранном языке!), но понят его можно и убедится сколько выдержит данное изделие по гарантии производителя.
Есть модели которые способны выдержать минимум 500 кг веса, а есть те которые вмуровываются или ставятся на пол плашмя.
Многие люди дополнительно страхуются, если ванной будет пользоваться крупный человек например запенивают её монтажной пеной или делают дополнительные подпорки (ножки).
Несмотря на сравнительно небольшой вес самой акриловой ванны, выдерживает она существенную нагрузку. Однако, нагрузка, которую может выдержать акриловая ванна зависит от ее качества, естественно, что к ваннам производителем которых указан Китай, лучше относиться с особым вниманием.
Лабораторные исследования показывают, что акриловая ванна может выдерживать вес до 500 килограмм. Однако, стоит отметить, что лабораторные условия это одно, а реальные уже совершенно другое. К тому же, людям с большим весом лучше не садиться на бортик такой ванны, ведь есть же любители этого. А также хочется посоветовать на переносить весь вес на пятку, например, в момент нахождения в ванной, а равномерно распределять давление.
Хочется также отметить, что акрил довольно хрупкий материал и может деформироваться не только под воздействием большого веса, но и элементарно при наборе воды достаточно высокой температуры. Но, хочу успокоить, что такое может произойти только с ванной среднего ценового сегмента. Качественная же акриловая ванна плавится только при температуре 160 градусов, а такая температура несвойственна для приема ванны.
Помимо этого акриловую ванну при установке можно укрепить, как правило, делают это путем добавления дополнительных ножек или замены их на более качественные. Также можно нанести слой армирования вдоль стенок чаши и бортиков. Также для придания жесткости можно использовать металлическую раму-каркас или укрепить ванну при помощи слоя монтажной пены под дном ванны, но такой способ является достаточно неудобным и грязным. К тому же, возникнут трудности при демонтаже ванны
