Как сделать фасад из МДФ на вертикально фрезерном станке?
NataBres [2K] 5 лет назад
Какая технология изготовления и пошаговые инструкции если есть личный опыт.
Вы имеете ввиду мебельные, цельные фасады чисто из МДФ?
Для начала нужно нарезать из МДФ сами фасады, соблюдая размеры. Если фасады должны быть их цельного МДФ, то его толщина должна быть достаточной, чтобы разместить сам рисунок фасада. Есть вариант клейки МДФ на какое-либо основание, для увеличения толщины фасада, но и в этом случае сама толщина МДФ должна быть достаточной. Есть третий вариант, так как вопрос не совсем понятно задан, то есть и сборные фасады из МДФ, но их только на вертикально-фрезерном станке вы не сделаете, нужны дополнительные операции.
Вертикально-фрезерный станок работает или по копиру, или по программе. Устанавливаете на рабочий стол заготовку из МДФ, и запускаете программу. Путем сочетания нескольких фрез можно добиваться большого разнообразия рисунков на фасаде.
Так же есть вариант сделать подобный фасад и ручным фрезером, тоже работая по копиру, чтобы быль аккуратный рисунок.
Тут надо сразу же отметить что изготовление мебельных фасадов из МДФ не только само по себе сложное производство, но производство состоящее из множества процессов.
Другими словами работа с фрезерным вертикальным станком не стоит первым пунктом в этой цепочки.
Первым делом Вам надо сделать заготовку из МДФ по размеру будущего фасада.
А для этого нужен отрезной станок, на котором из листов (панелей) МДФ большого размера вырезаются заготовки под фасад.
А вот на следующей стадии изготовления мебельных фасадов МДФ в дело вступает вертикально фрезерный станок.
В наше время практически все производства включая совершенно не большие используют вертикально фрезерные станки ЧПУ.
Другими словами, участие человека заканчивается на стадии закрепления заготовки МДФ на рабочем столе вертикально фрезерного станка.
А дальше уже станок работает что называется самостоятельно по ранее введённой программе.
Это позволяет изготавливать мебельные фасады любой сложности, включая 3D-рельефы.
Качество фасадов на высоте.
Из мелочей при работе на вертикально фрезерном станке с ЧПУ:
Если речь о 3D-рельефе, обязательно учитывайте толщину МДФ.
МДФ очень мягкий материал (сравнительно) легко поддаётся обработки (даже охлаждения фрезы не требуется), но при не правильно подобранной скорости фрезерования МДФ может начать подгорать, скорость работы фрезы важнейший момент.
МДФ это древесноволокнистая плита, а это значит что при работе фрезеровального станка будет большое количество древесной пыли, причём очень мелкой, эту проблему надо решать установкой специальной системы пыле сбора.
Вот собственно и всё, закрепили заготовку, ввели программу на этом участие человека заканчивается
(это к вопросу как сделать).
