Возможна ли покраска МДФ полиуретановой краской?
NataBres [2K] 5 лет назад
Со временем поверхность мдф потеряла приличный вид, возможно ли ее покрасить полиуретановой краской?
Полиуретановую краску для МДФ используют, но вы же собираетесь красить дома? Запах у краски еще тот. Но, полиуретановая, так полиуретановая.Тольк­о респиратор наденьте. Из озвученного следует, что поверхность старая, поэтому сначала плотно обработайте шлифовальной шкуркой, а затем:
• Наносите грунтовку, Станет сухой - шлифуйте поверхность, но без особого усердия, так можно полностью содрать слой.
• Покройте изделие грунтом снова и оставьте сохнуть.
• Прошлифуйте слегка мелкозернистым наждаком.
• Нанесите слой краски. Чтобы изделие выглядело идеально, повторите окрашивание, отшлифовав предыдущий слой.
Ну а если применение полиуретановой краски – непринципиально, то лучше возьмите хорошую морилку и лак на основе воды.
Возможна ли покраска мдф полиуретановой краской?
Да, полиуретановой краской красить МДФ можно.
Но есть свои нюансы.
Полиуретановую краску желательно наносить распылителем (краскопультом), ну и второй момент, к примеру на производстве такая краска сохнет при температуре 40-к градусов, в домашних условиях создать такую температуру сложно.
Хотя можно сушить и при обычной комнатной температуре, но рекомендуют 40-к и даже выше градусов, если таких условий нет, то сушите не менее 12-и часов, раньше она не высохнет.
Полиуретановые краски и грунтовка, обычно двух компонентные.
Время "жизни" краски после добавления отвердителя, 2-а часа, поэтому работать надо быстро.
Процесс подготовки обычный, это шлифовка, удаление пыли, если есть трещины, шпаклёвка.
После всего этого грунтовка.
Слой грунтовки должен обязательно высохнуть.
Кстати и грунтовку придётся наносить краскопультом.
Грунтовка высохла, опять шлифанули мелкой наждачкой.
Тут есть совет: Если на бумаге остаётся краска, значит Вы поспешили, дайте время на полное высыхание.
После грунтовки первый слой краски, отвердитель и основа смешивается 1 к 9 (это важно).
Затем тщательно перемешиваем, возможно придётся и профильтровать краску, к примеру через туже марлю.
Обычно хватает двух, трёх слоёв краски, не забываем каждый слой (кроме финишного) шлифовать.
