Чем можно шпаклевать МДФ?
Татьянам [2.4K] 5 лет назад
Можно любой шпаклевкой пройтись по мдф или нужна определенная шпаклевка для этих целей? Какую именно купить?
Вообще МДФ редко шпаклюют. Шпаклевать перед покраской, или нанесением лака, надо только в случае механического повреждения поверхности МДФ, это сколы, глубокие царапины и так далее.
Если поверхность ровная, то достаточно грунтовки.
Чаще всего панель МДФ с серьёзным повреждением просто меняют на новую, редко "возятся" со шпаклёвкой.
Тут всё зависит от того какое покрытие на МДФ, к примеру если МДФ шпонированный, то подойдёт любая шпаклёвка по дереву, ведь шпон и есть то самое дерево.
Если МДФ ламинированный, то плёнку надо снимать, по ней не шпаклюют.
Всё это относится и окрашенному МДФ, в начале удаляем краску, или лак.
Есть в продаже специальные шпаклёвки для МДФ, к примеру вот не плохая, называется "Holzmasse 2P",
это двухкомпонентная шпаклёвка (двухкомпонентная, это основная масса плюс отвердитель) именно по МДФ.
Работая этой шпаклёвкой, важно не только правильно подготовить поверхность МДФ, но и строго придерживаться инструкции, по приготовлению шпаклёвки.
Работать надо быстро, через 5-ь минут шпаклёвка уже застынет.
Это должна быть веская причина, чтобы шпаклевать панели мдф. Но если все же решили это сделать, то для этой цели разработали специальную шпаклевку для мдф. Это двухкомпонентная шпаклевка для MDF Holzmasse 2PK MDF. Этот материал выполнен на основе полиэфирных смол и минеральных составляющих с добавлением древесной пыли. Поэтому понятно, что она особенно подойдет для реставрации старой мебели и деревянных элементов, а также для деревянных сооружений. После нанесения необходимого слоя шпаклевки и ее высыхания нужно отшлифовать поверхность, используя абразивную бумагу с зерном Р 80, Р 180.
Господа не парьтесь! Авто-шпатлевка решает! Стоит недорого и усадки недает! Ну естессно если сверху на шпатлевку кладется эмаль! А вобще не парьтесь! Я стараюсь не шпатлевать по возможности заливаю грунтом (если под эмаль то ПЭ грунт вполне справляется если конечно там царапины а не следы от топора) а так шпатлевка про которую вы говорите типа для МДФ она по составу аналогичная авто-шпатлевке, а стоит дороже! Использую шпатлевку colomix PE
Смотря что подразумевать под понятием МДФ?
Если вы говорите о древесноволокнистой плите, то тогда подойдёт для шпаклёвке любая шпаклёвка по дереву, можно заменить на боксидку, смешанную с деревянной стружкой...
Если же вы говорите о покрытии - это тонкий пластик, то тогда шпаклевать надо особенной шпаклёвкой по пластику (пластмассе)
