Как сделать шпонирование МДФ самому?
NataBres [2K] 5 лет назад
Что нужно для этого из инструментов? И какая пошаговая технология?
1) Кисть с жёсткой щетиной (щетина натуральная).
2) Утюг обыкновенный.
3) Нож, очень острый, если есть скальпель, то ещё лучше.
4) Рулетка. Наждачная бумага с мелким зерном.
5) Возможно понадобится строительный фен.
В начале надо распрямить сам шпон, обычно он продаётся в скрученном виде (в рулонах), но не всегда.
Чуть увлажняем шпон, затем кладём его между , ну к примеру между панелями МДФ, сверху что-то тяжёлое и вот в таком положении оставляем на некоторое время.
Далее, надо подготовить поверхность МДФ.
Начинаем с осмотра, поверхность должна быть гладкой и ровной, если на МДФ лак, краска, или плёнка, всё это необходимо тщательнейшим образом удалить.
Следующий этап это зашкуривание поверхности.
Тут тоже надо быть внимательным, зашкуриваем без пропусков.
Далее обезжиривание, а обеспыливание.
Теперь можно приступать к работе по облицовки.
При помощи кисти наносим очень тонкий слой клея на МДФ, этот этап один из важнейших, если слой будет не равномерным, или будут пропуски, то под шпоном могут образоваться пустоты и соответственно с ними придётся бороться, а это сложно.
Клей наносим и на шпон и на МДФ.
Что касается клея, то на больших площадях лучше работать столярным клеем, к примеру не плохой клей "Момент-Столяр".
Клей нанесли и подождали 15-ь минут (это по инструкции к "Моменту", если клей другой, то надо придерживаться инструкции к нему).
Теперь шпон на МДФ и тут же работаем бруском, или тряпкой, прижимае шпон к поверхности, работаем от центра к краям.
Последний этап это притирка.
Работаем утюгом, в случае с МДФ на утюг вообще не давим, температуру выставляем в 150-т градусов.
Утюг так же от центра к краям.
Осталось удалить остатки клея и подрезать шпон .
Если обклеивать шпоном надо и торцы панелей, то начинать работу надо именно с них.
Если поклеили шпон не ровно, или что-то не получилось, разогреваем поверхность строительным феном и двигаем шпон.
Но не советую это делать постоянно, надо клеить шпон с первого раза, только так,
можно добиться качества.
Если появились пузыри воздуха, то надрезаем не много шпон, выгоняем воздух, затем наносим клей с помощью шприца.
Воздух под шпоном означает что слой клея был не равномерный.
Для шпонирования мдф потребуется резак для резки листов, притирочный медный молоток и кисточка для клея. Поверхность мдф следует тщательно отшлифовать, очистить от пыли и нанести слой столярного клей. После этого положить вырезанный кусок шпона и тщательно пройтись по нему притирочным молотком, особое внимание уделяя краям – излишки клея следует удалить. Нужно быть внимательным при разрезании шпона, так как погрешность даже в 0,5 мм может стать причиной зазора между листами. При укладке листов шпона следует очень хорошо их притирать, удаляя излишки столярного клея, если этим пренебречь, то шпон в будущем может «вздуться».
