Как лучше покрасить фасады из мдф эмалью?
Ольга Т [228] 5 лет назад
Фасад кухни сделан из МДФ. Необходимо обновить, можно ли покрасить фасад эмалью? Не будет ли она слазить, ведь МДФ имеет свое покрытие.
Фасад кухни или любой другой мебели, выполненной из МДФ, можно успешно обновить с помощью окраски.
Просто нужно для этого подготовить поверхность.
Если есть такая шлифмашинка- хорошо, если нет- придётся вручную зачистить поверхность мелкой наждачной бумагой.
После зачистки и удаления пыли ( можно использовать пылесос ), приступаем к грунтовке. Для деревянной поверхности- грунтовка по дереву, для пластиковой- грунтовка для пластика. Ждём полного высыхания. Затем начинаем красить Конечно же, краскопульт в этом случае наиболее подходящий вариант, но если его нет, то красим с помощью валика.
