Как сделать откосы входной двери из мдф?
Ольга Т [228] 5 лет назад
Делаем ремонт в прихожей, будем устанавливать новые входные двери. Слышали, что можно оформить откосы двери панелями МДФ. Как практически это сделать Чем закрыть срезы?
Отделка откосов входной двери из МДФ смотрится очень красиво, да и установить не так сложно. Что понадобятся: панель МДФ, наличники, декоративный уголок, деревянные рейки. Крепить можно на саморезы, дебюля, кляммеры, жидкие гвозди. Еще не обойтись без дрели и перфоратора.
Когда входные двери установлены, перед установкой откосов нужно заделать большие щели и дыры.
Откосы из МДФ будут крепиться на деревянные направляющие планки (рейки), их нужно набить по наружному и внутреннему краю откоса. Обязательно использовать уровень. С помощью перфоратора просверлить отверстия и планки закрепить дюбелями. Ровность планок проверить по уровню, если есть какие-то отклонения, то под дебюля подложить клинья необходимой толщины.
Сначала отделать верхний откос. Затем измерить высоту и ширину боковых откосов, по размерам вырезать откосы из панели МДФ. Но сначала лучше подготовить шаблон и с помощью них подогнать верхний и боковые откосы. Этот этап самый сложный, ответственный и только потом из МДФ вырезать откосы.
Откосы лучше крепить с внутренней части двери с помощью клея, а с внешней стороны - на саморезы. Если между откосами проема и из панели МДФ остались небольшие щели, то их нужно заделать с помощью шпаклевки.
Когда откосы из МДФ установлены, на них закрепить декоративные уголки, а после прикрепить наличники на жидкие гвозди. В наличниках углы вырезают под углом 45 градусов, это можно сделать с помощью стусла.
