Где найти схему стропильной системы для крыши со скосом?
Merlinka [1.2K] 5 лет назад
Нужна схема стропильной системы для небольшой двускатной крыши со скосом. Хотелось бы, что бы она была не сложной и понятной для самостоятельной работы. Где можно посмотреть такую схему?
Если поискать то можно найти очень много схем. Схема для стропильной системы для двускатной крыши не очень трудна, да еще для небольшой крыши тем более: балка, две стропилы, несколько упоров (подкосов) к каждой стропиле и так называемая бабка, которая идет из под самого конька крыши к середине балки, вот и вся схема. Вот посмотрите, может что-то подойдет:
Схем монтажа двухскатных крыш достаточно много они считаются самыми простыми в проектировании и монтаже. Только следует учитывать некоторые конструктивные моменты. Например если Вы хотите увеличить характеристики увеличения сопротивляемости фронтона к ветровым нагрузкам следует устанавливать дополнительные диагональные перекрытия - раскосы. Верхняя часть упирается во фронтоны а нижняя в центральное перекрытие тем самым увеличивая сопротивление.
Если кровля делается из скатов различной площади, то и угол их наклона будет разным. Отсюда, для надежной прочности этой конструкции в местах «перелома» возводятся вертикальные стойки, на них опираются боковые прогоны.
Установка подкосов просто необходима что бы уменьшить нагрузки на стропильные ноги, а установка их под углом в 45 градусов и выше позволит существенно сократить ветровые нагрузки и давление снежной массы на кровлю, поэтому в северных регионах например у нас в Красноярском крае такие элементы крыши просто необходимы.
Думаю, что самая простая и главное надёжная крыша двухскатная, ведь стропильная система в виде треугольника является наиболее жёсткой конструкцией. Посмотрим как всё это будет выглядеть на схеме.
Эта конструкция самая надёжная, но есть небольшое но, если захочется сделать это чердачное помещение жилым, то боковинки выпадут из полезной площади, хотя и это можно буде переиграть, чуть чуть переделав стропильную систему и тогда получится вот такой шедевр
Так что не надо бояться пробовать, хотя желательно для начала позвать кого нибудь кто уже занимался такими работами и поучиться, что называется, на практике.
