Как установить добор из МДФ в дверном проеме при больших углах откосов?
Inter-s [202] 5 лет назад
Лицевые планки щели закрывают, но еле-еле. Из чего лучше выполнить подкладку или чем заполнить эти щели, чтобы добор нормально держался? Хотелось бы обойтись без мокрых процессов.
В Вашем варианте может вполне подойти такой простой вариант и причем многие специалисты советуют его применять. Выбрать оптимальный размер молдинга и им перекрыть ( еле, еле закрывающие щели ). Во первых этот процесс очень простой молдинг можно подобрать и по цвету и по фактуре то же любой так что не обязательно устанавливать добор и именно из МДФ. Молдинг скроет недочеты установки дверной планки. Походите по магазинам и посоветуйтесь с консультантами тем более можно подобрать молдинг совершенно другого цвета это выделит контрастно Вашу дверь и выглядеть будет красиво.
Установка наборных доборов.
Наборные доборы можно делать из различных материалов. Для этого подойдет фанера, ламинат, панели ПВХ и другие материалы. Делать наборные доборы можно как по вертикали, так же и по горизонтали. Однако данный метод уже будет больше похож на обшивку стен а не на установку доборов.
Самым идеальным решением мне тут кажется не добор, а изготовление на заказ других лицевых планок, более широких,которые полностью перекроют щели. Сами щели я бы тоже заполнил, не боясь "мокрых" процессов. Но можно обойтись и без этого. Таким образом и с эстетической точки зрения было бы идеально, что не мало важно - ремонт то в основном для этого делаем. Ну и, скажем так, правильно по всем строительным процессам.
