Соответствуют ли СНиП на обрамление оконных откосов панели из ПВХ?
Inter-s [202] 5 лет назад
Согласно СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия" крепление должно быть прочным, без смещения. А если сам лист продавливается на ура, это можно считать смещением?
Думаю, что если откос продавливается, то его просто напросто неправильно смонтировали. Достаточно посмотреть на пример монтажа откоса
и становится понятно, что продавливаться он не должен ни в коем случае и смещаться куда либо тем более. Так что СНиП соответствует действительности, а вот те работники,которые допускают, чтобы между стеной и откосом оставались полости, явно халтурят. Поэтому иногда совсем не вредно присутствовать при установке окон монтажниками, тогда и качество их работы возможно и улучшится, ведь не будут же они в открытую (при хозяине) делать некачественную работу.
Не совсем понятен тезис " продавливается на ура ", в каком месте? Если в монтажных стыках то это неправильный монтаж, такое недопустимо, если в центре откоса то тут нет ничего серьезного. Но опять же насколько продавливается. В СНиПе 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия" в пункте " Подготовка поверхностей " таблица № 9 указаны все нормы какие могут быть допустимы. Но для того что бы разобраться более глубоко в этом вопросе посмотрите " СТО 45089902-001-2010 ", пункт 7.6 " Узлы примыканий сливов, подоконников, облицовки оконных откосов ". Вероятно в нем Вы найдете то что Вам нужно.
