Какой крепеж использовать при монтаже балясин?
Строитель и отделочник [13.8K] 5 лет назад
Для надежного крепления балясин нужно использовать только надежные способы соединения: с помощью клея и деревянных шкантов или металлических стягивающих метизов активного действия, исключающих вероятность ослабления крепежа в процессе эксплуатации. Использование гвоздей не допустимо.
Как видим, выбор крепежа для монтажа балясин не такой уж и большой.
В основном крепление выполняют с помощью металлических шпилек, имеющим сечение 6-10 мм и длину 60-100 мм
или деревянных шкантов диаметром от 8 до 14 мм и длиной 50-80 мм.
При покупке метизов нужно отдавать предпочтение известным производителям с положительной репутацией.
Самым современным крепежным элементом является ZIPBOLT
он применяется также в составе специальных стяжек, для крепления в разных плоскостях, к примеру балясины к поручню
Вот коротенькое видео ка устанавливается такая стяжка:
