Как крепить тяжелые шкафы на межкомнатные перегородки из гипсокартона?
Строитель и отделочник [13.8K] 5 лет назад
Гипсокартон предназначен в первую очередь предназначен для ограждения и как основа под отделку. Максимальная нагрузка, какую выдерживает дюбель-моли в одинарном гипсокартоне - 30кг. Для увеличения несущей способности во время монтажа с внутренней стороны на саморезах крепится обрезок доски, OSB или брусок:
если планируется закрепить действительно тяжелые шкафы, нужно устанавливать специальные усиленные профиля толщиной 2мм:
Для крепежа любого шкафа на гипсокартонную перегородку надо:
  1. Убедиться в наличии, на уровне крепежа, каркаса из профиля
  2. Выбрать крепеж к вашему шкафу помогут в строительном магазине
  3. Выбрать инструмент для монтажа крепежа
  4. Спланировать проведение работ, для экономии времени и безопасности
  5. Приступить к монтажу шкафов
Сказать точно о технологии проведения данных работ сложно по причине малого количества вводных для решения задачи.
Есть более простой вариант, вызвать специалистов. Будет дороже, но качественней.
Существует огромный выбор крепежей, при помощи которых можно повесить тяжёлый шкаф и не только. Лично я использовал железные винты, в которые в последствии вкручивается саморез. На мой взгляд железные крепежи надёжней чем пластмассовые. А если вы делаете ремонт и заранее думаете о том, где будет висеть у вас шкаф, то установите профиль под гипсокартоном в том месте, где собираетесь вешать или ставить шкаф. При помощи дополнительного каркасного профиля шкаф будет висеть надёжно и долго.
