Как сделать винтовую лестницу из металла?
Строитель и отделочник [13.9K] 5 лет назад
Помогал отцу надстраивать второй этаж в доме и делали мы винтовую лестницу из металла, так как места для обыкновенной маршевой было не достаточно.
Для этого мы взяли две толстостенные металлические трубы, которые более-менее плотно входили одна в другую.
Тоньшую отрезали так, чтобы верх ее был вровень с полом второго этажа (низ трубы стоит на полу первого этажа).
Трубу большего диаметра порезали приблизительно через каждые 20см. Точный размер высчитывается в зависимости от высоты этажа.
Ступени вырезали из металлического листа, толщиной 3мм. Края, сантиметра по 2, загибали для жесткости. Длину ступени делали около 80см, в центральной части ширина ступени была сантиметров 20.
Ступени приваривали к нарезанным кускам трубы.
К трубе-стойке приваривали пластину с дырками и крепили к полу первого этажа строго по отвесу.
На стойку одевали наши ступени с кусками трубы и разворачивали их по спирали так, чтобы верхняя заходила на нижнюю сантиметров 5.
К ступеням приваривали стойки из квадратного профиля, а в качестве поручня использовали арматуру большого диаметра.
Лестница получилась жесткой и надежной.
