Сколько стоит качественная спецодежда для строителя?
Строитель и отделочник [13.8K] 5 лет назад
Если качественная летняя, то где-то от 2 - 2,5 тысяч и больше, зимняя - от 5 тысяч. Лучше выбирать спецовку из хлопка без добавления синтетики, плотность ткани должна быть высокой, не меньше 250 г/м2, все что ниже по плотности будет сильно садиться при стирке и линять. Выбирать чистый хлопок лучше потому, что сейчас редко строительные профессии четко делятся по видам работ, сейчас строители работают и с бетоном-раствором, и с болгаркой, и с любыми искрообразующими электроинструментами­, и с открытым огнем, а спецовка с добавлением синтетики плавится при попадании на нее искр от болгарки, такая спецовка быстро выходит из строя если человек работает рядом со сварщиком,например на монтаже металлоконструкций или железобетона, можно и ожог получить от искр сварки или газорезки если спецовка с синтетикой. Если человек работает только с раствором-бетоном, то можно и с синтетикой, но лучше чтобы синтетики было не больше 20%, в такой спецовке комфортнее. Синтетику можно применять только при работе со стекловатой или шлаковатой при теплоизоляционных работах. Спецовка с синтетикой стоит от 1,7 тысяч. Но это цены весны этого года,сейчас с ценами непонятно что творится, меняются каждый день.
