Как сделать обрешетку под мдф своими руками?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
Можно самим соорудить обрешетку под панели? Каких правил надо придерживаться, дабы не переделывать обрешетку и чтобы панели держались?
Не боги обжигают горшки, поэтому произвести монтаж МДФ панелей при наличии минимального набора инструментов и желания это сделать- можно и особых трудностей в этом нет.
Во-первых это можно сделать 2 способами:
  1. Монтаж панелей на каркас или как Вы ее назвали- обрешетку. При этом каркас можно сделать из деревянного бруса 20х40 мм или из оцинкованных профилей CD и UD.
  2. Приклеить с помощью монтажного клея. Требования к стене- не должно быть больших ( более 5 мм) перепадов повехности.
Для первого способа Вам понадобятся следующий иструмент и приспособления:
  1. Водяной и обычный уровень (желательно L-1500 или 2000 мм;
  2. Маркировочная или отбивочная нить;
  3. Перфоратор, молоток;
  4. Торцовочная пила или электролобзик;
  5. Шуруповерт;
  6. Угольник, строительный карандаш;
  7. Рулетка, уровень;
и материалы:
  1. Профиль стартовый UD;
  2. Профиль CD;
  3. Скобы ES 125 мм;
  4. Дюбель-гвоздь 60 мм;
  5. Саморез 3,5х9 мм (блохи);
  6. Крепеж для МДФ (покупаете вместе с МДФ).
Особых трудностей по монтажу каркаса нет. Главное при работе соблюдайте при помощи уровня вертикальность конструкции, одинаковые размеры панелей.
Хочу сказать, что крепеж на каркас уменьшает объем помещения, поэтому я предпочитаю крепить панели МДФ на монтажный клей. Достаточно простой способ, при этом соблюдайте вертикальность приклейки панелей. Для этого способа Вам понадобится почти весь инструмент из первого способа (кроме перфоратора и шуруповерта) и пару шпателей для нанесения клея. Из материалов- только клей.
Самостоятельно, сделать обрешётку под панели МДФ можно, работа эта трудоёмкая, но технически совершенно не сложная.
Обрешётку можно сделать из профилей, можно и из деревянных брусков, лично я чаще делаю из брусков, это удобней, быстрее и в итоге качественней.
Вам понадобится инструмент:
Перфоратор.
Уровень. Рулетка. Карандаш.
Из материалов:
Бруски (обычно покупаю два на четыре, или два на три, двойка толщина, четвёрка ширина).
Дюбель-гвозди.
Начинаем работу и определяемся как именно будут крепиться панели МДФ, если вертикально, то обрешётку делаем горизонтальную, если горизонтально, то вертикальную.
Чаще всего рейки обрешётки крепятся горизонтально.
Начинаем с углов помещения.
В углы засверливаем так называемые "маяковые" бруски, сверлятся они в вертикальном положении, ловим ноль по-вертикали, эти "маяковые" бруски будут нам ориентиром при сверлении горизонтальных лаг.
Удобней использовать дюбель-гвозди, сверлить можно прямо через бруски, не нужна предварительная разметка, просверлили в одном месте забили дюбель-гвоздь и дальше уже сверлим не убирая брусок от стены.
Горизонтальные бруски сверлим с шагом не более шестидесяти сантиметров между рейками.
Дюбель-гвозди так же присверливаются с шагом в 600-700 миллиметров.
Ну а дальше всё совсем просто, работаем усердно, работа объёмная, постоянно берём уровень в руки и проверяем горизонталь, если стены бетон, то включаем перфоратор.
Ну и к конце добавлю.
Рейки под обрешётку я пропитываю олифой, использую только сухой лес.
Дюбель-гвозди покупаю диаметром в 6-ь реже 8-ь миллиметров, длина от шести до восьми сантиметров.
Обрешётка под панели МДФ такая же как и под "вагонку", отличий практически вообще нет.
Обращайте внимание на то что бы дюбеля входили в стену плотно, отверстие под дюбель-гвоздь сверлите диаметром дюбеля, не больше и не меньше.
Если необходимо включать перфоратор, то дерево проходите без удара, упёрлись в бетон, затем переключили дрель на удар.
Забыл ещё написать в начале, естественно перед обрешёткой стены надо загрунтовать.
