В чем состоит технология порошковой покраски мдф?
NataBres [2K] 5 лет назад
Если есть реальный опыт напишите пожалуйста пошагово как это сделать.
В профессиональной практике используются три метода порошковой окраски МДФ: электростатическим распылением, газопламенным распылением и погружением окрашиваемой поверхности в слой специальным образом подготовленной порошковой краски.
Пошагово процесс порошковой окраски МДФ можно представить в трехэтапном способе работы.
1-й этап: МДФ нагревается посредством ультрафиолетового или микроволнового излучения до температуры +130 градусов Цельсия.
2-й этап: поверхность МДФ охлаждается до +90 градусов и производится окраска.
3-й этап: для хорошей полимеризации краски МДФ необходимо вновь нагреть до +125 градусов, для чего используют инфракрасное излучение или воздействие ультрафиолетом. Этот температурный режим выдерживается примерно 25 минут.
Порошковая окраска как высокотехнологичный современный метод получения ровного полимерного покрытия вытесняет сейчас другие виды окрашивания. Ведь высокие защитные качества тут соперничают с не менее высокими декоративными свойствами. Суть этого способа – в процессе распыления мельчайших частиц краски-порошка, которые прилипают к окрашиваемой поверхности. Посему важно, чтобы она была ровной и чистой (обезжиренной). Второй момент – важно иметь навык, чтобы равномерно наносить слой, избегая моментов «где пусто-где густо». Ведь там, где густо могут образоваться потеки, а где пусто – плешины, через которые будет просвечивать предыдущий слой или основа. Еще один плюс такой технологии – отсутствие стыков и полос, как это бывает при окраске кистью и даже валиком.
