Как произвести матовую покраску мдф?
NataBres [2K] 5 лет назад
Как при покраске мдф добиться матового эффекта? Какими красками и технологией?
Тут особых сложностей не должно возникнуть, что бы поверхность была матовой, необходимо использовать матовую краску.
В случае с панелями МДФ не плохо подойдёт алкидная матовая эмаль, к примеру "Престиж",
очень не плохая краска.
Сразу же отмечу, если Вам важно качество, то красить МДФ лучше краскопультом, все эти кисти и валики не совсем подходят для данной работы (хотя красят и ими).
и технологией
Технология довольно сложная, перед окраской МДФ необходимо подготовить панель к окраске.
Начинаем со шлифовки, возможно панели покрыты воском, его необходимо убрать, если панель ламинирована плёнкой, плёнка так же убирается.
Шлифуем мелкозернистой наждачной бумагой.
После этой процедуры внимательно смотрим на поверхность панели если есть необходимость, то помимо грунтовки необходимо провести шпаклёвку, панель должна быть ровной и гладкой.
Теперь приступаем к грунтовки, грунтовать можно этой же эмалью, можно купить специальную алкидную грунтовку.
Если этой эмалью, то чуть разбавьте её к примеру тем же "Уайт-спиритом".
Грунтуем, далее необходимо опять поработать наждачной бумагой (естественно после высыхания первого слоя грунтовки).
На последнем этапе наносим алкидную матовую эмаль на МДФ, если нет краскопульта, то лучше использовать валик, но мягкий.
После высыхания одного слоя наносим второй, очень редко достаточно одного слоя, обычно два и даже более.
Вот и всё, важно выполнить все операции и давать время на просушку слоёв, как грунтовки так и эмали.
Здравствуйте. При покраске поверхностей из МДФ, прежде всего нужно позаботится о ровности и гладкости поверхни. В случае наличия неровностей, краска не ляжет равномерно и будут видны пятна в местах вмятин и светлые участки, там где выступления. Сама покраска производится по схеме грунтовка-шлифовка-покраска-лакировка. Грунт следует наносить в 2-3 слоя и шлифовать каждый раз после того как высохнет. Грунтовать нужно до тех пор, пока не будут видны ворсинки и мдф-панель не будет идеально гладкой. Краску желательно наносить распылителем. После покраски, нанесите слой матового лака.
