Как склеить мдф с фанерой?
NataBres [2K] 5 лет назад
Каким клеем, как долго сушить? Чтобы прочно и долговечно.
МДФ с фанерой отлично склеит клей на основе ПВА, их много не плохой клей "Момент-столяр", но я чаще покупаю "ПВА-Люкс" (Оптимист).
Подобный клей используется в мебельном производстве, а это о многом говорит.
Единственное что надо учесть, это то что клей лучше схватывается под давлением, давление должно быть постоянным на время склеивания фанеры и МДФ (струбцины, или груз, можно использовать).
Пользоваться им легко.
Поверхность и МДФ и фанеры должны быть сухими, при необходимости обезжириваем.
По МДФ желательно пройтись мелкой наждачной бумагой, если панель ламинирована, или окрашена, то удаляем плёнку и краску.
В принципе и фанеру можно слегла "занаждачить".
"ПВА-Люкс" наносим только на одну поверхность, сохнет довольно долго, до суток.
Клей удобно наносить валиком, но можно и кистью, излишки лучше сразу удалить, удаляются обычной влажной тряпкой.
Важно тщательно перемешать клей перед нанесением на поверхность.
При покупке клея обратите внимание на срок изготовления, он должен быть свежим, свежий клей разводить водой не надо.
Клей лучше покупать в магазинах, а не на базарах, клей должен храниться при плюсовой температуре, при минусовой он "перемерзает" и теряет свои свойства.
"ПВА-Люкс" проникает в структуру МДФ и фанеры, никакой клей на основе эпоксидки на такое не способен.
Могу только рассказать об очень старом методе, который использовал ещё мой отец - столяр. Был раньше такой клей "казеин". Он у нас до сих пор еще в виде порошка в пакете стоит на балконе. Так вот с его использованием к фанере замечательно приклеивается, в том числе и МДФ. Единственное, где-то часов 6 (до полного высыхание) вся эта система должна находится под прессом. Сейчас есть более современные клеи: например, контактный.
