В частном строительстве фундаменты из винтовых свай стали применять не так давно, хотя в промышленной и военной сфере используют более ста лет. Первая винтовая свая была использована при строительстве маяка в заливе Делавэр в 1850 году, маяк стоит до сих пор.
Как долго прослужит фундамент из винтовых свай зависит от многих факторов: от качества материала, марки и толщины металла; диаметра труб; от качества винтового наконечника; от защитного антикоррозийного покрытия; от работ по установке. Если винтовые сваи изготовлены качественно, с соблюдением технологии, а возведение фундамента выполнено с соблюдением всех необходимых норм строительства, то такой фундамент простоит более ста лет. Для придания прочности из полости трубы необходимо удалить воздух, для этого проводят бетонирование: заполняется арматурой и заливается бетоном.
Винтовые сваи выбирать только те, которые сделаны в заводских условиях, они должны обязательно покрыты с внешней и внутренней поверхности достаточно толстым антикоррозийным слоем, от этого зависит прочность и долговечность их.
