Возможен ли монтаж ондулина на рубероид? Какие есть нюансы?
Михаил Романов [11] 3 года назад
Думаю установить ондулин на рубероид. Нужно ли снимать старый рубероид? Как вообще класть ондулин когда есть старый рубероид? Какие есть подводные камни и нюансы?
Иногда, это возможно, иногда нет.
Нельзя укладывать Ондулин на рубероид, если это плоская кровля (без скатов).
Рубероид может использоваться на плоских кровлях, под Ондулин кровля должна быть скатная.
Что касается нюансов, то в начале надо делать контр-обрешётку под Ондулин,
то есть напрямую на рубероид он не укладывается.
Не укладывается по двум причинам, между рубероидом и Ондулином должен быть воздушный зазор, и при укладке Ондулина пользователь должен видеть ту самую обрешётку что бы чётко знать куда и ка вбивать гвозди для монтажа Ондулина, или закручивать кровельные саморезы.
Обрешётка под Ондулин делается с уменьшенным шагом (какой конкретно шаг, надо смотреть по месту, углы скатов разные), обрешётка поперёк стропил.
Перед укладкой Ондулина рубероид ремонтируется локально.
Как крепить обрешётку, как передвигаться по кровле, смотрите уже по месту, ходить и по Ондулину и по рубероиду не желательно.
Ну и конечно надо оценить целесообразность такого решения, если проще и рубероид и Ондулин, это битум, чрезвычайно горючие материалы и такое соседство не из лучших.
Когда дома такое делали - старый рубероид не снимали. НО. Накатали новый поверх. Годы знаете ли, да и основа рубероида целюлоза, что предполагает определенный срок службы. Естественно проверьте качество обрешетки (если гнилое, придется снимать и начинать с леса). А дальше толевые кнопки и мебельный степлер Ваш товарищ. Снизу вверх рубероид, затем ондулин, также как и шифер.
Важно, ондулин становится хрупким на морозе и зимой его смонтировать - навлечь на себя проблемы в будущем.
Удачи!
