Какой способ укладки ондулина правильный?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
Как лучше крепить ондулин, чтобы он не улетел с крыши при урагане и служил нам долго? Какой способ применить?
Для крепления ондулина нужна обрешетка, закрепляемая на стропилах. При наклоне крыши в 5-10 градусов обрешетка из фанеры или досок делается сплошной. Нахлест листов ондулина боковой выполняется через две волны, в концевой - через 30 см. При наклоне в 10-15 градусов обрешетка выполняется из досок, закрепляемых с шагом до 40 см, боковой нахлест ондулина - через одну волну, а концевой - через 20 см. При наклоне крыши свыше 15 градусов обрешетка крепится с шагом до 60 см, боковой нахлест ондулина через одну волну, а концевой - через 17 см.
Режется ондулин при помощи пилы (ручной или циркулярной) или ножовки, смазанной маслом. Контроль за правильностью укладки осуществляется с помощью натянутой веревки. Крепление листов ондулина к обрешетке выполняется кровельными гвоздями, забиваемыми в конце листа в глубине каждой волны и на нахлестах с каждой из сторон. Таким образом, для закрепления одного листа ондулина требуется 20 гвоздей.
Первые листы ондулина крепятся на тот скат крыши, который находится на стороне, противоположной направлению ветра. В местах стыковки ондулина и вертикальной поверхности стены укладывается "фартук", изготавливаемый из ондулина.
Укладку ондулина необходимо осуществлять только при плюсовой температуре, но не выше +30°C. Крепление к обрешетке осуществляется при помощи специальных гвоздей (желательно использовать специальные защелкивающиеся шапочки, чтобы предохранить гвозди от преждевременной коррозии), гвозди забивают в верх волны перпендикулярно плоскости!!! Технология укладки такова, что на один лист ондулина идет 20 гвоздей по следующей схеме:
Листы кладут придерживаясь следующей последовательности:
Очень хорошо, наглядно показан процесс монтажа ондулина на следующих видео:
