Как производится усиление стропил двусткатной крыши?
Fresh [456] 5 лет назад
Как усиливают стропильную систему для двускатной крыши дома, чтобы предотвратить провисание и усилить жесткость стропил?
Усиление стропил двускатной крыши можно сделать следующим образом: нужно поставить по длине стропил по 2 распорки (подкосы) к каждой стропиле , и одну распорку (бабку) поставить посередине из под самого конька к середине балки. Это самый надежный вариант усиления стропил , и для балки тоже чтобы при нагрузке на страпилы , чтобы балка не гнулась если она не достаточной толщины
Поставьте по длине стропилины 2-3 укоса-распорки. Можете под углом, как противоположный скат, так я считал как-то, что лучше получалась. Мне ставили вертикально - если чердак большой, что по этим упорам потом сарайчик или комнатку выгородить, обшив и утеплителем. А в крышу когда-нить мансардное окошко врезать....(мечты...­)
