Кровля из ондулина: какие есть особенности монтажа ендовы?
Fresh [456] 5 лет назад
Ендова - достаточно удобный элемент крыши. Перекрывает стыки конструкции и стык с вертикальной стеной. Какие существую нюансы при монтаже ендовы (ондулин)?
Для монтажа ендовы кровли из ондулина используются специальные элементы, называемые "ендовы Ондулин", изготовленные также из ондулина и, как правило, поставляемые в комплекте с листами ондулина. Эти элементы укладываются на специально для этого смонтированную обрешетку.
Минимальная глубина ендовы по вертикали равна 75 мм. Листы режутся в направлении, параллельном ендове с учетом напуска на перекрытие, равным 40 мм.
В процессе монтажа ендовы используют изоленту под названием ОНДУФЛЕШ. На последнем фото можно увидеть пример правильного монтажа ендовы.
Обустройство ендовы не является сложным монтажом достаточно знать что под ее нужно непременно устанавливать дополнительную обрешетку, так как она является перегружаемым элементом. Ендова из ондулина представляет собой такой отштампованный элемент:
И монтаж особых ньюансов не имеет. Ендова монтируется как на утепленную крышу так и без нее.
Что бы выполнить укладку гибкой черепицы в ендове и на скатах он должен осуществляется одновременно и начинать нужно с первого от карниза ряда.
Но прежде всего Вам нужно уложить гидроизоляцию:
  • полотнище подкладочного материала шириной 100 см настилается вдоль ендовы так, чтобы нахлесты на скаты составляли 50 см, после чего крепится к основанию кровли. Края полотнища фиксируются гвоздями, которые вбиваются с шагом 10 см на расстоянии 3-5 см от кромки полотнища; 1. Крайний элемент черепицы с более пологого (более короткого) ската должен заходить в ендову и перехлестывать через ее ось не менее чем на 30 см. Излишек обрезается по линии, нанесенной на основу в процессе подготовки.
закрепить ендову можно двумя методами:
при помощи битумной мастики;
при помощи строительного фена наплавления основы.
  1. Перед началом монтажа покрытия на втором скате выполняется дополнительная разметка: на расстоянии 10 см от оси ендовы на уже уложенную черепицу наносится еще одна линия - граница подрезки. По ней будут выравниваться элементы черепицы, монтируемые на второй скат.
При монтаже ендовы из ондулина что бы не повредить гидро и пароизоляцию следует обрезку делать очень аккуратно.
