Как правильно сделать разреженную обрешетку под ондулин? Какие есть нюансы?
Fresh [427] 3 года назад
Битумный шифер - отличный кровельный материал, как с точки зрения практичности, так и эстетики. А долго ли он прослужит, зависит от правильного технологического изготовления обрешетки. Как правильно сделать разреженную обрешетку под ондулин? Какой материал лучше выбрать?
В качестве обрешетки для ондулина лучше всего использовать обрезную доску толщиной 2,5 - 3 см и шириной 10 - 15 см. Подойдут и бруски 5х5 см.
Расстояние между досками или брусками устраиваемой обрешетки будет зависеть от уклона крыши. При уклоне крыши меньше 10 градусов доски укладываются сплошняком с зазором между досками 1 см, при уклоне в 10 - 15 градусов расстояние между досками (брусками) должно составлять 40 -42 см, при уклоне больше 15 градусов расстояние между настилаемыми досками должно быть 60 см.
Для крыш с малым углом наклона в качестве сплошной основы можно использовать плиты OSB или фанеру.
Вокруг дымоходов, мансардных окон, у карнизов и под ендовыми доски должны укладываться сплошняком с зазором 1 см.
В верхней части крыши по обе стороны от конька необходимо прибить по две доски для крепления коньковых элементов.
