Сколько килограмм в одном литре грунтовки по дереву?
Merlinka [1.2K] 3 года назад
Очень ли тяжелый материал грунтовка? Сколько весит один литр грунтовки, применяемой для деревянных поверхностей?
Точно сказать сколько весит литр грунтовки по дереву сложно, потому что они бывают разных видов. Каждый вид грунтовки отличается по своему составу и применению. Их используют для определенного вида отделки дерева - прозрачной и непрозрачной, малярной под покраску. При прозрачной отделке грунтовки не скрывают цвета и текстуры древесины. Они называются мастиками. В их состав входят масло,лаки, воск или прозрачные клеи - растворы смол в растворителях (спирте, ацетоне, скипидаре).Вес 1 л такой грунтовки может быть от 0.9кг до 1.3 кг.
Для непрозрачной и малярной отделки в грунтовки вводят в связующий состав из олифы, масла, лака порошкообразные вешества - порозаполнители. Это тальк, мел, опилки,пемза, каолин и т.д. Естественно вес 1л такого грунта будет порядка 1.2- 2.0 кг.
При строительных работах, перед окрашиванием деревянных конструкций, как правило, применяют универсальные акриловые грунтовки глубокого проникновения. Удельный вес у них 1.0 -1.05 кг/л
Ориентировочной в одном литре от 990-о грамм, до полутора килограмм.
Ориентировочно потому что видов грунтовок по дереву довольно много (плюс разные производители), это и грунтовки на акриловой основе, на основе алкидных смол, есть силикон-акриловые грунтовки по дереву, эпоксидные грунтовки, шеллаковые и так далее.
У каждой грунтовки своя плотность и соответственно свой вес.
Есть концентрированные грунтовки по дереву, перед нанесением разводится, есть два в одном, грунтовка с лакировкой (используется при грунтовании половых покрытий, паркет, доска) и так далее, включая универсальные составы.
То есть, что бы точно определиться с весом грунтовки, в начале определяемся с составом.
Вся информация относительно и веса (как в литрах, так и в килограммах) и расхода грунтовок, есть на таре (упаковке).
Акриловые грунтовки по дереву
(водные, то есть разбавляются водой) в одном литре 1,24-е, 1,29-ь килограмм.
Сколько работала с краской и грунтовкой, поняла одно - вес литра краски всегда разный. Вес зависит от того, какая плотность краски или грунтовки. Также важна вязкость, дополнительный включения, которые придают веществу различные свойства.
Взять за пример Момент грунт - в одном литре будет около 900-1000 гр. Если это не просто грунт, а грунтующая краска, тогда ее вес увеличивается практически в полтора раза - на литр вещества выходит вес 1500 грамм.
Грунтовка по дереву сохнет быстро, практически не имеет вязких или смолистых включений, потому что у дерева все это имеется в составе древесины, грунтовка нужна только для обработки поверхности перед покраской для улучшения сцепления краски с деревом. Вес грунтовки по дереву колеблется в радиусе 1 кг. плюс-минус 150 грамм.
Ниже приведена таблица в пример по тому, какая грунтовка сколько может предположительно весить.
таблица веса грунтовки
