Как связать фундамент для пристройки с основным?
Строитель и отделочник [13.7K] 3 года назад
При строительстве пристройки к дому связывать существующий фундамент с вновь строящимся не рекомендуется. Так как старый фундамент уже устоялся, дал осадку, грунт под ним уплотнился и он находится в устойчиво стабильном состоянии.
Даже если глубина заложения нового фундамента точно такая же как у существующего, то с началом эксплуатации пристройки неизбежны будут осадочные явления и в месте примыкания стен пристройки к существующим стенам появится трещина.
Даже если Вы будете вбивать в существующий фундамент штыри и таким образом связывать старый и новый фундамент, то трещины появятся в другом месте. Это может привести к еще более неравномерной просадке пристройки и появлению косых трещин в стенах пристройки.
Наоборот, рекомендуется в местах пристройки нового здания устраивать осадочные швы, чтобы избежать появления трещин в местах примыкания новых стен к старым.
Только после нескольких лет эксплуатации нового здания, то есть когда фундамент даст осадку и грунт под подошвой фундамента уплотнится, тогда место примыкания пристройки к существующему зданию можно заделать. Поскольку деформации стабилизировались и риск появления трещин значительно меньше.
Похоже, что основной фундамент уже стоит и к нему нужна привязка. После того, как будет подготовлено все для заливки фундамента присторойки, нужно просверлить несколько отверстий в фундаменте диаметром 10 -12 мм. После этого вбейте рифленую арматуру в отверстия с оставшимися концами 20-30 см. Этого будет достаточно для хорошей связки с пристроем.
