Как провести работы по гидроизоляции фундамента?
Строитель и отделочник [13.7K] 3 года назад
Гидроизоляция фундамента заключается в том, чтоб покрыть фундаментные блоки составом который будет отталкивать влагу.
Чаще всего это банальные смолянные растворы, попросту растворённая в бензине или солярке смола с добавлением отработанного масла, для сохранения текучести или растопленная на костре опять же с добавлением отработки чтоб не застыла после остывания.
Есть конечно и специальные составы, но это не столь важно, вообщем этими составами покрывают фундаментные блоки со внутренней стороны предполагаемой установки в котлован, после установки насколько возможно ещё раз покрывают весь фундамент и швы этим составом.
Если есть возможность, то после полного высыхания состава на плитах и блоках фундамент дополнительно можно обернуть толстой плёнкой, это увеличит надёжность гидроизоляции.
Однако надеяться на то, что если у вас близко подземные воды и это спасёт ваш подвал от затопления не стоит, вода всё равно найдёт свой путь.
