Как устранить скрип пола (половиц) без вскрытия пола? Что для этого нужно?
ремонт [6.5K] 7 лет назад
тэги: пол, скрип
Скрип дощатого пола возникает вследствие того, что под досками - пустое пространство, доска прогибается и скрипит.
Чтобы устранить противный скрип, необходимо заполнить чем нибудь это пустое пространство.
Есть народные рекомендации как это сделать - необходимо просверлить в скрипящей половице отверстие, предварительно простучав её и найдя пустоту под ней. Отверстие должно быть достаточно большим. Потом в это отверстие залит цемент или какую-либо подобную отвердевающую смесь. А затем смешать опилки с клеем ПВА и "законопатить" дырочку. После покраски это место будет не найти, а полы перестанут скрипеть.
Пол скрипеть может по разным причинам, например, нарушение эксплуатации, возможно в комнате повышенная влажность, также, причиной скрипа в полу может быть ослабление гвоздевых соединений, усыхание досок, возможно пол уже очень старый.
Так что причин много, но их можно устранить.
деревянный пол
Устранить скрипи в полу можно несколькими способами, например, залить щели в полу монтажной пеной. Пена должна зафиксировать деформирование половицы. Но этот способ устранит скрип лишь на некоторое время.
Второй способ, это подбить клинья, это поможет избавиться от назойливого скрипа в полу.
Чтобы устранить скрип, стоит забить клинья к тем участкам доскам, которые слабо закреплённые. Можно забить клинья между соседними досками.
Из дерева стоит выстрогать деревянные клинья, на которые стоит нанести клей ПВА или другой клей, после чего вбить клинья в щель.
Потом стоит срезать клинья, щели которые остались, нужно заделать шпаклёвкой, потом хорошо отшлифовать.
скрип пола
Если деревянное покрытие имеет бетонную основу, то можно использовать металлические анкера.
Если очень сильно скрепить пол, стоит перепроверить его, и пересмотреть лаги, если они сильно деформировались, их стоит заменить, если они в нормальном состоянии, их стоит слегка подправить.
Если решили перебрать пол, то лучше будет вместо гвоздей использовать саморезы.
Устранить скрип деревянного пола можно благодаря укладке листвой фанеры, поверх полового пирога.
Скрип может быть по той причине, что было плохое крепление к лагам.
Для этого стоит прикрутить половые доски при помощи саморезов.
деревянный пол
Устранить скрип в деревянном поле можно при помощи соединению половиц шкантами.
деревянный пол
Ваше желание, не вскрывать полы абсолютно понятно, но есть причины скрипа которые совершенно не возможно устранить без вскрытия полов.
Причин этих, довольно много:
Купили очень тонкую половую доску, не рассчитали нагрузку на половое покрытие, тонкая доска прогибается и скрипит, понятно что ни чего, кроме замены, или практически сплошной "обрешётки", под досками, не поможет.
Лаги полностью сгнили, доски "гуляют" скрипят, тоже без замены лаг не обойтись.
Не правильно уложили доску, нет зазоров стена-полы.
Древесина влажная и так далее.
По сути без демонтажа полов можно обойтись только в одном случае, ослабло крепление половой доски к лагам.
На этом всё, остальные варианты, только с демонтажном.
Усилить можно так:
Нужен, или молоток и гвозди, или шуруповёрт, дрель и саморезы по дереву.
Определяемся в каких местах скрипит пол и отмечаем их мелом.
Важно попасть в лаги (а не в пустоту между ними),
ориентируйтесь по старым гвоздям (саморезам), они точно в лагах.
Просверливаем отверстие, можно чуть под углом, но рядом со старыми гвоздями, далее закручиваем саморез и подтягиваем доску к лагам, не будет промежутка, не будет и скрипа.
Головки саморезов утапливаем.
Тоже самое с гвоздями.
Второй вариант, просто подтянуть, или добить "добойником" старые гвозди, иногда и это помогает.
Если всё это не помогло и полы всё равно скрипят, то советую снять хотя бы одну крайнюю доску, подсветить фонариком и осмотреть лаги.
Насчет заполнения пустоты согласен, однако при использовании предложенного заполнителя нужно быть абсолютно уверенным целостности лаг. Лучше всего вместо цементного раствора использовать монтажную пену, которая при дефиците пространства и возможности распространения может занять площадь более 1 кв.метра. При деформированных и испорченных лагах такая мера может быть лишь временной.
