Для чего нужна грунтовка стен?
NataBres [1.9K] 3 года назад
Для чего грунтуются стены,в каких случаях можно просто проклеить обои?
Грунтовка стен является очень важным этапом. Пренебрегать которым не стоит. Грунтовка является основой, от нее зависит качество нанесения последующих слоев, будь то штукатурка, шпаклевка, обои и прочее. Любая грунтовка выполняет по крайней мере две функции: 1 укрепление поверхности, продление ее долговечности и 2 обеспечение качественного сцепления с материалами (улучшение адгезии).
Грунтовка, благодаря своим свойствам, позволяет уменьшать расход наносимого материала, это достигается за счет того, что материал не расходуется на заполнение пор. Грунтовка препятствует размножению и образованию грибка и плесени, образованию коррозии, впитыванию запахов.
Есть различные разновидности грунтовок:
  • глубокопроникающие,
  • водоотталкивающие,
  • адгезивные,
  • антикороззийные,
  • антисептические,
  • противопожарные,
  • универсальные
Наносить грунтовку можно при помощи кисти, валика, краскопульта. Мне больше всего нравится делать это при помощи макловицы, хотя, бывают различные случаи, возможно, в отдельных местах это будет удобнее делать при помощи других инструментов.
Как видите, значение грунтовки очень велико. Можно, конечно, обойтись и без грунтовки, если поверхность довольно крепкая, не осыпается и Вы уверены, что наносимый материал, в данном случае, обои, будет хорошо приставать к поверхности. Хотя, грунтовка никогда не будет лишней, хотя бы, в качестве защиты от плесени. Можно при поклейке обоев использовать какой-нибудь антибактериальный клей. Кстати, для улучшения адгезии можно стену предварительно промазать легким раствором клея, дать просохнуть и только потом приступать к поклейке обоев.
Грунтовка стен перед поклейкой обоев необходима, так как она влияет на исходный результат. А именно:
  1. основным назначением грунтовки является увеличение адгезию поверхности (обои имеют лучшее сцепление со стеной);
  2. является защитой от появления плесени, грибка;
  3. с помощью грунтовки можно добиться более ровной, гладкой поверхности;
  4. стена становится более крепкой, прочной.
Конечно можно поклеить обои и без грунтовки, раньше так и делали. Но какие раньше были обои и какие сейчас? Они значительно тяжелее и поверхность совершенно другая. С помощью грунтовки укрепляют и саму стену, если она была оштукатурена Это защитит ее от трещин. Кроме того, поверхность стены становится более восприимчивой для обойного клея и клей не впитается в стену.
