Из чего сделан ондулин: состав, виды? Какие есть нюансы при выборе?
Fresh [451] 3 года назад
Интересует ондулин. Из чего он сделан? Какие есть виды ондулина и особенности использования? На что обратить внимание при выборе ондулина? Какие есть нюансы?
Интересует ондулин
Отличный материал для кровли. По водонепроницаемости составит достойную конкуренцию любым кровельным материалам. Сделанный на основе органических происхождений безопасен и экологичен.
Из чего он сделан?
Производят ондулин из органического волокна, целлюлозы. При высокой температуре не менее 120 градусов волокна нагревают, прессуют и гофрируют. Готовые листы пропитывают битумом с добавлением полимеров.
Особенности использования
Между основой крыши и листами ондулина оставляется вентилирования пространства
При монтаже ондулина необходимо правильно подготовить обрешетку. Шаг обрешетки высчитывается с учетом уклона крыши.
Например:
Уклон 1:11 – 1:6 нужна сплошная обрешетка.
Уклон 1:6 – 1:4 делается отступ между осевыми участками реек в 450 мм.
Уклон 1:4 и больше допускается на 600 мм.
Лист прибивается посередине и по краям.
Какие есть виды ондулина?
Знаю что «Onduline» - фирма производящая ондулин, также выпускает Ондувил и Нулин. Но в принципе различия несущественные.
И последний ваш вопрос – Какие учесть нюансы при выборе
Во-первых, обратите внимание на размеры. Стандарт 2000 Х 950 мм.
Девять волн. Вес 6 кг. Толщина 3 мм. Если листы соответствуют всем параметрам значит неподдельный.
Начнем с того, что ондулин - это листы, предназначенные для кровельных работ. Основным составляющим элементом ондулина является целлюлозная масса. Эта целлюлозная масса, в свою очередь, получается методом прессовки очищенной и обработанной специальным образом бумаги. Остальные составляющие ондулина - это битум, смолы, наполнители и пигменты.
Встречаются также такие виды кровельного материала, как Ондур и Ондалюкс. Но это, скорее, не виды ондулина, а его аналоги.
При выборе ондулина имейте в виду, что в идеале лист ондулина имеет десять волн, ширину 950 мм, длину 2000 мм, толщину 3 мм, вес - 3-3,5 кг.
