Какая последовательность монтажа кровельного материала ондулин для четырехскатной крыши?
Merlinka [1.2K] 3 года назад
Будем самостоятельно производить монтаж ондулина на небольшой четырехскатной крыше. С чего нам следует начать, какова правильная последовательность такой работы?
Выбор ондулина в качестве кровли на четырехскатной крыше вполне оправдан.
Во-первых, потому что четырехскатная крыша сложна по своей конструкции, что предполагает большое количество отходов. И поскольку ондулин стоит дешевле, то здесь явно видна экономическая выгода.
Во-вторых, четырехскатная крыша - тяжелая конструкция, и если выбрать для ее покрытия еще и тяжелый материал (например, шифер), то вес кровли в, некоторых случаях, может приблизиться к тонне.
Для начала нужно подготовить качественную обрешетку под ондулин. В зависимости от угла ската, ее делают либо сплошной, либо с небольшим расстоянием между досками.
Точный расчет ондулина и подгонка под размеры крыши делается на земле. Необходимо просчитать и тщательно вымерять все углы четырехсктаной крыши. Для того, чтобы отпилить лист точно по размеру, используется ножовка по дереву, либо циркулярная пила. Нужно сделать ровным и угол отпила, для этого можно воспользоваться целым листом ондулина, наложив его на линию среза. Таким образом, срез будет ровным, несмотря на волнистость ондулина.
Начинают класть ондулин снизу. Второй ряд накладывается на предыдущий. Ребра и конек у четырехскатной крыши нуждаются в тщательном оформлении. Они оформляются коньковыми элементами Ондулин.
Закрепление листов и коньковых элементов производится с помощью гвоздей с особой формой шляпок.
Сначала забивается гвоздь, а затем сверху надевается пластмассовая шляпка, которая служит дополнительной защитой для хрупких листов ондулина.
Четырехскатные крыши сложны при их строительстве и при покрытии их кровельным материалом. Прежде чем начать ее формирование и монтаж нужно на калькуляторе подсчитать сколько листов Вам понадобится. После чего я бы сделал сплошную обрешетку и покрыл ее слоем паро и гидроизоляции от этого она станет только лучше.
Ондулин выпускается двух видов: шифер и черепица. По характеристикам отличий между ними нет. Отличаются они только размерами и все. Он применяется для обустройства кровель простых конструкций. Черепица бывает меньших размеров. Ее использовать можно в том случае, когда есть необходимость создать кровлю сложной конфигурации. Выбор черепицы весьма значительно сократит количество отходов и облегчает работу.
Совет всем монтажникам кровли! Когда Вы кроете крышу ондулином очень важно точное соблюдение всех рекомендаций, содержащихся в инструкции, которую предоставляет производитель.
Из схем все достаточно просто и понятно.
Все работы по монтажу ондулина нужно производить при температуре не ниже -5-ти и не выше +30-ти градусов.
Для того чтобы легче резать ондулин инструмент нужно смазать маслом.
Чтобы результат получился отличный, важно правильно выполнить разметку листов и их последующую резку. То есть все размеры и допуски, указанные в инструкции, необходимо обязательно соблюдать. Если монтаж покрытия произведен верно то оно вполне прослужит даже сверх срока, установленного гарантией.
