Как и чем прибивать ондулин?
Merlinka [1.2K] 3 года назад
Как правильно нужно крепить ондулин? Какие именно гвозди следует для этого использовать? С какой частотой и в каком порядке их лучше прибивать?
Для крепления ондулина есть в продаже вот такой крепёж
(правда надо учитывать размеры листа, могут быть нюансы), гвозди с прокладкой и специальной головкой (шляпка из пропилена).
Надо сразу учесть что гвоздей должно идти не менее 20-и штук на один лист ондулина (это чётко прописано в инструкции по монтажу ондулина, инструкция от производителя).
Гвозди вбиваются в волну ондулина в верхнюю её часть.
Обязательно гвозди монтируются под прямым углом, без перекосов (перекосы вообще не допустимы, если случилось, то советую переделать).
Обрешётка под ондулин может быть как сплошной (листы ОСВ, к примеру) так и шаговой, если шаговая, то не более 600-т мм между брусками.
И это надо учитывать при креплении ондулина.
Листы укладываются снизу вверх с нахлёстом.
Гвозди забиваются молотком.
Последовательность фиксации ондулина гвоздями, вот на этой схеме.
Вместо гвоздей можно использовать и кровельные саморезы, смотрите уже по месту как удобней.
И гвозди и саморезы можно подобрать под цвет ондулина.
Ондулин, это кровельный материал, который используют для кровли крыш.
Ондулин считается безопасным для здоровья человека материалом, так как в его состав не входят разные добавки, которые могут влиять на здоровье человека.
Ондулин можно устанавливать в любом климате, так как он устойчивый к разным погодным условиям, прочный, надёжный и долговечный кровельный материал.
Перед тем как начинать крепить ондулин к кровле, стоит в магазине купить специальные гвозди, которые предназначенные для его крепления.
Перед креплением ондулина, стоит учесть розу ветров. Гвоздей может быть разное количество, так как разные размеры самого листа, например, для крепления одного листа ондулина используют приблизительно 20 штук специальных гвоздей.
Гвозди стоит забивать на гребень волны, а также в нахлест с каждой стороны.
Также, гвозди стоит забивать на конец листа.
Чтобы всё было сделано аккуратно, для этого используют специальную веревку, которую предварительно натягивают.
ондулин
