Надо ли грунтовка при окраске стен и потолка водоэмульсионной краской? Какую грунтовку использовать?
Fresh [451] 3 года назад
Надо ли грунтовать оштукатуренную поверхность потолка и стен перед окраской водоэмульсионной краской? Какую грунтовку выбрать?
Современная технология ремонта и проведения отделочных работ предусматривает грунтовку под все виды покраски.
Обязательно надо грунтовать
Поверхность должна быть ровной, чистой и прогрунтованной.
Грунтовка укрепит оштукатуренную поверхность и обеспечит равномерное покрытие.
Прогрунтованная поверхность меньше впитает краски, налицо экономия при сохранении качества работы.
Поскольку штукатурка сильно впитывает любые жидкости, в том числе и лакокрасочные материалы, то лучше использовать полимерную универсальную грунтовку.
Под водоэмульсионные краски лучше всего подходят полимерные грунтовки, изготовленные на водной основе.
Выбирайте либо адгезионную (праймер), либо универсальную.
Ценовой разброс очень большой.
*Как вариант рассмотрите грунтовку адгезионную акриловую "Quartz primer" торговой марки "Dali - decor" российского производства.
Емкость по 3, 5 кг. стоит 465 руб., 6 кг. - 765 руб., 12 кг. стоит 1550 руб.
Грунтовка адгезионная.
*Грунтовка универсальная акриловая "Пять мастеров" торговой марки "Ярославские краски" российского производства.
Хорошая цена, канистра 10 литров стоит 351 руб.
*Большой популярностью пользуется грунтовка универсальная акриловая торговой марки "Старатели" российского производства.
Канистра 10 литров стоит 390 руб.
Грунтовка.
Перед применением грунтовки обязательно прочитайте способ применения.
Выбор остается за Вами.
В качестве грунтовки под покраску в/д красками лучше всего применять ту же краску, разбавленную водой или обычной грунтовкой. В чистом виде проникающую грунтовку под краску использовать нельзя, если не хотите испортить работу, или, как минимум встретится с серьёзными сложностями при покраске.
Потолок и стены нужно грунтовать обязательно. Этот процесс не только уменьшает расход краски, но и выравнивает водопоглощение поверхности, что уменьшает вероятность появления пятен разной насыщенности. Применяйте грунтовку, не дающую желтизны, например Ceresit CT 17 Super.
