Как правильно списать грунтовку при строительных работах? Чем руководствоваться?
Fresh [427] 3 года назад
Как происходит списание грунтовки в строительстве? Какие нормы и документы помогут правильно осуществить списание?
Чтобы списать грунтовку при ведении строительных работ, нужно внимательно изучить этикетку на таре с грунтовкой. На ней обязательно должны быть указаны нормы расхода.
Итак, внимательно посмотрите на обратной стороне канистры с грунтовкой написана норма списания от 0.1-0.15 литра на 1 метр квадратный.
Иногда расход 0.1-0.2 литра на метр квадратный.
Нормы расхода указанные на этикетки являются этим самым документом на который можно опереться при списание грунтовки.
Я вам скажу так, как показывает практика, можно смело списывать 200 граммов (0.2 литра) на 1 метр квадратный и ни один тех.надзор и слова не скажет против.
При составлении смет, а потом и списании, на все ремонтно-строительные работы руководствуются нормативно-технически установленными нормами расхода всех материалов. Их берут из справочников, они заложены в компьютерные программы для сметчиков. Для списания нельзя руководствоваться только нормами расхода указанными на этикетках.Нормы расхода и сметные нормы это не одно и тоже! Они имеют расхождение от 5 до 10%. В сметные ( для списания) нормы расхода материалов входят не только рекомендуемые производителем средние нормы расхода, но и коэффициент сложности работ,тип обрабатываемых поверхностей, естественные потери в процессе производства ( испарение, остатки в таре, на инструментах и т.д.). Для грунтовки это физические свойства обрабатываемых поверхностей ( пористость и т.д). Ведь универсальной грунтовкой грунтуют и старую, и свежую штукатурку из разных материалов, ГКЛ, дерево. Наносят валиком, кистью, краскопультом. Потери при грунтовке потолка и пола разными инструментами естественно разные. Если вы будете списывать грунтовку только по рекомендуемым на этикетках нормам расхода, то рискуете получить большой перерасход,который не сможите объяснить.
