Как самому установить унитаз?
silenty [2K] 7 лет назад
Чтобы сэкономить, хозяину квартиры можно заняться самостоятельной установкой унитаза. Не особо сложное дело, если знать основные этапы монтажа.
Но прежде требуется убрать старый унитаз.
Перекрыть кран, спустить воду из бачка, открутить гаечным/разводным ключом шланг подачи воды.
Теперь можно снимать бачок. Головки крепёжных болтов находятся внутри бачка, а снизу под бачком барашковые гайки, которыми они затянуты. Если унитаз стоит давно, гайки часто в ржавчине, плохо поддаются. Тогда придётся гаечным ключом держать шляпку болта, а плоскогубцами или разводным ключом раскручивать гайку снизу. Предварительно можно промазать её аэрозольной смазкой или керосином.
Бачок удалён, теперь открутить крепления на основании унитаза, они могут быть закрыты пластмассовыми колпачками.
Затем отсоединяют слив.
На картинке всё это обозначено стрелками.
Ещё встречаются старые унитазы, закрепленные с трубой канализации цементной обмазкой. Тогда её придётся раскалывать с помощью зубила и молотка. Надколов замазку, унитаз нужно покачать, чтобы слив провернулся, после этого унитаз можно вытащить. Остаётся слить оставшуюся в унитазе воду и заткнуть на время трубу канализации заглушкой или хотя бы тряпками. Канализационные газы мало что ядовиты, но иногда могут воспламеняться.
Если старый унитаз повторно устанавливаться не будет, с ним можно не деликатничать, расколоть по частям.
Перед установкой нового унитаза необходимо выровнять пол, желательно уложить кафельную плитку.
Теперь новый унитаз патрубком или гофротрубой присоединяют к канализации, намечают места для просверливания отверстий в полу для его крепления. Убирают унитаз, сверлят отверстия, загоняют в них пластмассовые дюбеля, снова ставят унитаз и закрепляют его окончательно, вкрутив крепёжные болты. Соединяют гофротрубой с канализацией.
Устанавливают бачок на унитаз, не забывая установить прокладку под бачок и затягивают крепёжными болтами с барашковыми гайками. Под головкой этих болтов тоже должны быть резиновые прокладки.
Дальше нужно установить арматуру в бачок, она крепится в отверстии в боковой стенке бачка или снизу. Теперь подсоединяют гибким шлангом бачок с водопроводом и остаётся только отрегулировать высоту набора воды в бачок. Арматура разной конструкции бывает, поэтому согласно инструкции к ней.
