При окраске стальных швелеров водоэмульсионной краской какая используется грунтовка?
Inter-s [201] 3 года назад
Вот алюминиевые детали красить водоэмульсионкой приходилось без грунтовки, результат нормальный. Нужно ли предварительно грунтовать стальные конструкции перед нанесением эмульсионки, чтобы не поржавели?
Покраска металлических изделий водоэмульсионной краской без предварительного грунтования не рекомендуется, так как срок службы такой покраски будет не более года - через некоторое время отдельные места краски потемнеют из-за того, что начнут проступать следы коррозии, да и адгезия (сцепление) будет минимальна.
В наши дни в продаже имеется большое количество самых разнообразных составов, используемых в качестве грунтовок по металлу, применяемых до начала покраски водоэмульсионными красками. Многие производители красок (в том числе и водоэмульсионных) выпускают и соответствующую грунтовку. Например, под краску TIKKURILA выпускается грунтовка TIKKURILA ROSTEX SUPER, под водоэмульсионную краску «Dulux Trade Diamond Satinwood» используется грунтовка Dulux Metal Primer, под краску HAMMERITE используется грунтовка RUST BEATER NO.1.
Грунтовка отечественного производства ГФ-021 стоит меньше импортных. Она изготавливается согласно положений ГОСТа 25129-82 и может использоваться под различные краски и на разные поверхности.
Безусловно, грунтовать металл перед покраской водоэмульсионной краской нужно.
Грунтовка содержит специальные антикоррозийные присадки, благодаря которым антикоррозийная устойчивость металлов повышается.
Это первое, второе краска ложится равномерно, расход краски уменьшается.
Но перед нанесением грунтовки, металл зачищается от ржавчины (наждачной бумагой, или металлической щёткой), обезжиривается, только затем грунтуется.
Краска наносится после полного высыхания грунтовки.
Металлы красят водоэмульсионной краской в два слоя.
Я придерживаюсь такой "схемы" краска и грунтовка от одного производителя.
Это гарантия того что краска совместима с грунтовкой.
Вот примеры: Водоэмульсионная краска Dulux ("Дулюкс") к ней грунтовка по-металлу, этой же фирмы Dulux.
И грунтовка и краска подходят как для наружных, так и для внутренних работ.
Грунтовка наносится, на металл, одним слоем.
Работать с грунтом можно как валиком, так и кистями.
Лучше всего с воднодисперсионной краской совместима грунтовка на перхлорвиниловой основе. Разбавляется она растворителем Р-4 или Р-5. Сохнет около 2ч. Грунтовать металл обязательно перед покраской его в/д красками. Это не только убережёт металлоконструкцию от коррозии, но и исключит образование на поверхности пятен ржавчины, которую почти невозможно закрасить в/д краской.
